| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: BMP-Datei als Profil der Bauteile aus .iam Datei (958 mal gelesen)
AK13 Mitglied Physiker
Beiträge: 8 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 19. Feb. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benutze schon lange Inventor 10 und bis jetzt habe ich alle Aufgaben ganz gut mit Inventor gelöst. Aber jetzt habe ich ein Problem: Ich hätte gerne die Skizze als BMP-Datei abspeichern. Und genau das kann ich nicht machen, da man die Skizze nicht speichern kann. Wenn ich die Extrusion mache und speichere Datei als .bmp verliere ich die Koordinationssystem, da Inventor FOV (field of view) speichert. Das bedeutet: Im bmp-Datei pixel (0,0) entspricht dem Koordinationssystem aus der Skizze (x=0 mm und y=0) nicht. Gleichzeitig ist der Skalierungsfaktor verloren, da ich den nicht genau per Maus kontrolieren kann. Es wäre gut eine Lösung finden, wie man in .iam Datei den Schnitt von mehreren Bauteilen in einer Ebene als Profil im .bmp Datei mit Korrelation zur (0,0) speichern lässt. Ich habe Info über Screenshot für Inventor gefunden, aber dieser Zusatztool hat nicht mit der Version 10 funktioniert. Und ich bin nicht sicher, ob dieser Screenshot mir mit dem Problem hilft. Es wäre nett, wenn ich die Hilfe von Euch kriegen werde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 19. Feb. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AK13
Zitat: Original erstellt von AK13: ...aber dieser Zusatztool ....
Hallo AK, Zusatztool? Wozu? Hast du keine <alt> + <PRINT> Taste? Grüße
Kuddelvonneküst P.S.: strg+print geht auch, das Ergebnis ist aber ein klein wenig anders.
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AK13
Moin! bmp ist kein übliches Format für technische Zeichnungen. 0,0 ist beim bmp oben links - bei Deiner Skizze auch? bmp kann man aber gut mit Paint bearbeiten, da kannst Du das Bild so verschieben und beschneiden, dass "0,0" da ist, wo Du es haben willst, und Du kannst damit auch in Stufen von % das Bild skalieren, bis es den gewünschten Maßstab hat. Wenn Du mit der auf dem Bildschirm gebotenen Auflösung nicht zurecht kommst, kannst Du den Grafikbereich auf bis zu 10000 Pixel Breite expandiert exportieren mittels "Kopie speichern unter", dort Format bmp einstellen und dann vor dem Abschicken "Optionen" klicken und einstellen. Mit ein bisschen Probieren findest Du den passenden Wert, dass das Verhältnis Pixel pro mm sofort wie gewünscht wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Kuddelvonneküst: Hallo AK,Zusatztool? Wozu? Hast du keine <alt> + <PRINT> Taste? Grüße
[/QUOTE Hallo Kuddelvonneküst, klar, es geht per strg+print oder speichern als und dann .bmp. Aber geht es um was anderes. Ich brauche den Zugriff zur schnellen und problemlosen Konvertierung mit Skalierung für anderes Simulationsprogramm, welches mit bmp-Format arbeitet. Und die Mögligkeit die Baugruppe hinsichtlich der 0,0-Position zu verschieben, spielt eine wichtige Rolle. AK13
erstellt am: 21. Feb. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder, klar, den Weg habe ich schon lange ausprobiert: Das kostet viel Zeit und wenn man 100 mal pro Tag für jede neue Konfieguration der Baugruppe geht dann kann man nur sehr uneffizient arbeiten. Wie geasagt: Ich brauche den Zugriff zur schnellen und problemlosen Konvertierung mit Skalierung für anderes Simulationsprogramm, welches mit bmp-Format arbeitet. Und die Möglickkeit die Baugruppe hinsichtlich der 0,0-Position zu verschieben, spielt eine wichtige Rolle. Und es soll wie bei Speicherung z.B. im STL-Format aber in 2D funktionieren. Danke für Deine Meinung, AK13. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Feb. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AK13
Zitat: Original erstellt von AK13: Hallo Doc Snyder,klar, den Weg habe ich schon lange ausprobiert: Das kostet viel Zeit und wenn man 100 mal pro Tag für jede neue Konfieguration der Baugruppe geht dann kann man nur sehr uneffizient arbeiten. Wie geasagt: Ich brauche den Zugriff zur schnellen und problemlosen Konvertierung mit Skalierung für anderes Simulationsprogramm, welches mit bmp-Format arbeitet. Und die Möglickkeit die Baugruppe hinsichtlich der 0,0-Position zu verschieben, spielt eine wichtige Rolle. Und es soll wie bei Speicherung z.B. im STL-Format aber in 2D funktionieren. Danke für Deine Meinung, AK13.
nach dem, was bis jetzt hier geschrieben worden ist, kann ich nicht mehr recht glauben, dass Du von dem BMP-Format schreibst, das wir meinen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine PixelhaufenDatei für ein technisches Programm brauchbar sein könnte.
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich kann nur mit DXF weiter arbeiten und diesen Weg habe ich schon auch ausprobiert, leider der ist erfolgslos. Ich sehe jetzt keine weitere Möglichkeit: Ich muss zuerst die BMP-Datei mit z.B. Inkscape erstellen und dann mit Simulationprogramm den Entwurf prüfen usw.. Und dann die passende Konfiguration noch ein mal mit Inventor schaffen. Vielen Dank für Deine Meinung. MfG, AK13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
