| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Änderung wird nicht durcgeführt (1123 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe folgendes Problem. Meine Baugruppe ist über eine Excel- Tabelle gesteuert. Es funktioniert einwandfrei. Nur die Position der Niete wird nicht mitgeändert. Ich muss auf die Einfügen- Abhängigkeit klicken und wied er bestätigen, dann wandern die Niete auf die richtige Position. siehe Bild Woran liegt es? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Woran liegt es?
Schwer zu sagen, wenn man im Screenshot nichts sachdienliches sieht. Übliche Ursachen: Adaptivität, andere inkonsistente Abhängigkeiten, Aktualisierung aufgeschoben, ... ... ------------------
erstellt am: 19. Feb. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adaptivität- nutze ich nicht andere inkonsistente Abhängigkeiten- glaube ich eher nicht. Aktualisierung aufgeschoben- sagt mir gar nichts. Was bedeutet das genau? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 19. Feb. 2010 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Aktualisierung aufgeschoben: Suche nach einem Button der "Alles aktualisieren" heißt. Oder in der Inventor Hilfe. Der hat die Funktion, das Bauteil oder die Baugruppe und/oder komplett alle Baugruppen, von Grund auf neu zu berechnen. Alle Parameter werden aktualisiert und danach die Darstellung auf dem Bildschirm erneuert. Wenn es nach "Alles aktualisieren" nicht geht, weiß ich auch nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Guten Morgen, unter Extra kannst du mal alles neu erstellen testen und damit schauen ob es geht. Ich hatte mal einen Fall, da musst ich die Freiheitsgrade anzeigen, weil beim platzieren sich die Bauteile nicht dort hin geschoben haben, wie es der Abhängigkeit nach hätte passieren sollen. Durch die Darstellung der Freiheitsgrade wurden plötzlich die Fehlermeldung wieder aktiv. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Wenn ich alles neu erstellen lasse, dann kommen die Niete in eine richtige Position und es kommt keine Fehlermeldung. Wie lasse ich die freiheitsgrade anzeigen? Muss ich die Freiheitsgrade von der ganzen Baugruppe anzeigen lassen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Wenn die BG sauber ist und die Aktualisierung nur auf manuelle Anforderung hin durchgeführt wird, liegt es daran, dass Inventor das Ändern der XLS-Datei nicht mitbekommt. Kann es denn sein, dass es sich um eine externe XLS handelt - also um eine verknüpfte Datei? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Kann es denn sein, dass es sich um eine externe XLS handelt - also um eine verknüpfte Datei?
das ist richtig, es handelt sich um eine verknüpfte XLS. Zitat: ...liegt es daran, dass Inventor das Ändern der XLS-Datei nicht mitbekommt
Das glaube ich nicht, weil dieses komische Verhalten nur eine Ecke betrifft. Die anderen Ecken werden mitgeändert. Die ganze Baugruppe reagiert schon auf die XLS. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Wie lasse ich die freiheitsgrade anzeigen?...
Unter Ansicht kannst du den Knopf Freiheitsgrade finden. Einfach mal probieren ja ist in der BG-Umgebung. - naja die Position der Nieten wird ja nicht durch Excel gesteuert sondern die Bohrungen für die Nieten. Nur warum wird dann nicht erkannt, dass die Abhängigkeit zwischen Niet und Bohrung aktuallisiert werden muss? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Wenn es denn jetzt nicht aktualisiert ist - aber die XLS schon geändert. Welche Werte haben dann denn die betreffenden Parameter ? Sind die schon auf den neuesten Stand und muß nur noch danach neu berechnet werden - oder sind die Parameter auch nicht aktuell ? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ....sondern die Bohrungen für die Nieten
selbst das nicht. Zitat: Nur warum wird dann nicht erkannt, dass die Abhängigkeit zwischen Niet und Bohrung aktuallisiert werden muss?
Frage ich mich auch. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn es denn jetzt nicht aktualisiert ist - aber die XLS schon geändert. Welche Werte haben dann denn die betreffenden Parameter ? Sind die schon auf den neuesten Stand und muß nur noch danach neu berechnet werden - oder sind die Parameter auch nicht aktuell ?
die Parameter sind schon aktuell. Das Blech ist mit Enfügen- Abhängigkeit für zwei Niete versehen. Wenn ich die Excel- tabelle ändere, wandert das blech mit, nur eben die Niete nicht. Die Niete sind ebenfalls mit Enfügen- Abhängigkeit auf dei löcher im Blech versehen. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
