| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Kwik Sert 64 Bit (1862 mal gelesen)
BODO-CAD Mitglied Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 22 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010-64 Bit, Vista 64
erstellt am: 18. Feb. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die 64 Bit Version des Kwik Programmes gekauft, da ich von der 32 kostenlosen Version so überzeugt war. Diese 64 Bit Version hat jedoch einen Bug. Einzelne Schrauben werden anstandslos verbaut. Wenn man jedoch eine Verschraubungsbaugruppe bildet und die Verbauen will, klappt das nur in der ersten Bohrung. In weiteren werden nur Einzelelemente der Baugruppe weiterverbaut; je nach dem, was man als Basis ausgewählt hat. Habe schon den Programierer Ken angeschrieben, der schweigt sich leider aus. Kennt jemand auch dieses Problemm? Wie geht Ihr damit um. Bin doch nicht der einzige, der 64 Bit Version benutzt, oder? Grüße BODO-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 19. Feb. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BODO-CAD
Hallo Bodo wir verwenden die 64Bit Version auf 2 Rechnern und dies seit dem Update von Kent ohne Probleme. Was verstehst du unter Verschraubungsbaugruppen? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BODO-CAD
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BODO-CAD
Hallo Lothar Welche Version vom 64 Bit Typ hast du probiert? Kent hat im Januar eine neue Version rausgebracht http://www.kwikmcad.com/ Die funktionniert ziemlicht gut, wobei ich dir recht geben muss. Die 32 Bit Freeware Version war besser! ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
