  Teileliste
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  Teileliste (360 mal gelesen)
cadsvenni
Sehen Sie sich das Profil von cadsvenni an!   Senden Sie eine Private Message an cadsvenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsvenni
Hier könnte unsere Werbung stehen
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich jetzt meinen Flanschkugelhahn eingebaut habe stehe ich vor einem neuen Problem. Wie kann ich in der Teileliste die BG Flansch.... als nur eine Position darstellen ??? Ich will in der Liste nur die zusammen gefaßten Längen der unterschiedlichen Leitungsdurchmesser,  die Anzahl der Flansche, Bögen, Verschraubungen usw. haben. Nur krieg ich das dann mit den Leitungen nicht unter einen Hut. Entweder hab ich ich nur BG, dann hab ich keine Zugriff auf die Leitungen oder ich hab allle Teile die verbaut wurden ( sinnvvoll, aber ich will die BG Flanschkugelhahn einzeln ). Und die Angabe Verlauf XYZ in der strukturierten Ansicht hilft nicht.
gruß Sven
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsvenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz die betroffene Baugruppe auf "Gekauft" in der Stückliste, dann wird sie nicht nach unten aufgelöst.
"... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
