Thema: Datum für ganzes Projekt ändern (1160 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich bei einer Konstruktion das Erstellungs-Datum für alle Dateien auf den gleichen Wert setzen? Die Konstruktion ist in einem Vaultprojekt. Das Vaultprojekt ist aber nicht gleich der Konstruktion! Ich arbeite mit nur einem einzelnen Vaultprojekt für alle meine Konstruktionen zusammen. Hat da jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Ausserhalb Vault kann man im Windows Explorer mehrere Dateien auswählen und gewisse iProps in einem Rutsch editieren, ganz ohne IV. Für innerhalb Vault kann ich Dir leider nix sagen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo, mit Vault auf Leo´s Weise: die Dateien auschecken, ändern (so wie von Leo beschrieben), einchecken mit Vault direkt im Tresor: Dateien im Vaultexplorer markieren -->[STRG]+[e]--> die Eigenschaft "Erstellungsdatum" bearbeiten. Dazu muß eventuell einmalig die Ansicht angepasst werden. Interessant auch Michael Puschners Expertentipp für Mehrfach-Änderungen hier im Forum zu finden unter Tipps und Tricks. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mit auschecken Explorer bearbeiten Einchecken über Aufgabenplaner komme ich zurecht. Die Tipps und Tricks finde ich leider nicht. Die -->[STRG]+[e]--> Methode schaut super aus, aber ich bekomme das Feld nicht angezeigt. Das steht nicht zur Auswahl.
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler ist: Man muss zuerst in Administration--> Properties --> Property definition auswählen welche I-Properties prinzipiell zur Verfügung stehen sollen. Dann muss man den Server neu indizieren lassen. Jetzt kann man die gewünschten Felder zum ändern auswählen wie in deinem Bild. Zusammen sind wir stark! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Das sind Dinge die aber am ersten Tag gemacht gehören, oder ? Typischerweise ändernt man ja ein "Erstellungsdatum" nicht einfach so. Aber dieses Propertie wird zBsp. auf der IDW sichtbar geführt. Deswegen gehört es zu den Properties die zur Verfügung gestellt gehören. Standardmäßig stellt Vault alle ! importierten Properties einfach mal zur Verfügung. Ist also von dir oder deiner Administration mehr oder weniger bewußt abgedreht worden Egal wie, einmal eingestellt, geht das super komfortabel ... Grüße Stefan
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
