| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: ASCII (1142 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen liebe CAD Gemeinde, habe folgendes Problem. Ich bekomme eine *.os4 Datei (ASCII)von meinem Vermessungsingeneur, wo die Raumpunkte liegen. Nun Möchte ich diese Punkte einlesen und verbinden, weiß aber nicht wie das geht. Über Hilfe von IV bekomme ich auch keinen Ratschlag. Kann da einer mir was zu sagen?????????? MfG Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo Enric, wenn es eine ASCII-Datei ist - meint er evtl. Textdatei. Versuche mal die Datei in einem einfachen Texteditor anzusehen. Möglicherweise sind dann die Daten direkt schon sichtbar. Wenn das der Fall ist, versuche die Datenstruktur zu erkennen und öffne das Ding mit Excel-Textimport. Dann könntest Du die Daten möglicherweise mit Excel in das normale Punkteformat (x, y, z)bringen und als xls abspeichern. Aber immer an einer Kopie rumwerkeln.
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat gut geklappt, jetzt habe ich aber noch folgendes Problem. Ich muß nun die Punkte verbinden, kein Problem. Möchte ich eine Fläche an der Linie erzeugen, bekomme ich folgende Meldung, die man im Anhang sieht. Bei dem 2D-Skizzer geht das, nur im 3D-Skizzer nicht. Was kann ich machen. Zum Verständnis der Punkte:"das sind durch den Vermesser dargestellte Punkte einer Fasade." Ich möchte die Fassade darstellen, da sie nicht gerade ist.Also über Flächen mit anschließender Verdickung. Enric
