| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Zeichnungsdarstellungsproblem (614 mal gelesen)
cadsvenni Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 13.10.2009 Hier könnte unsere Werbung stehen
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab folgende Aufgabe, soll in einer Baugruppe bestimmte Komponenten darstellen, das soll dann in einer Zeichnung zu sehen sein. Bis lang reichten screenchots. Alles was nicht gebraucht wurde weggeklickert. Beim Rahmmen das Häckchen aktiviert rausgenommen, und Bilder gemacht. Sieht alles ganz gut aus. Da man die Kontur des Rahmens noch gut erkennen kann und der Bezug hergestetellt war. Nur wie kann ich das in einer Zeichnung darstellen? Es soll nur eine ISO Ansicht erzeugt werden auf der man alles sehen soll. Nur sieht man bei der lso leider nicht alles. Hab schon gesucht aber nix gefunden. Gruß und vielen Dank im Voraus Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Erstelle eine isometrische Ansicht der Baugruppe - entweder als Erstansicht oder als Parallelansicht. Dann RMK auf die Ansicht und im Kontextmenü auf "Ansicht bearbeiten". Dort kannst du dann rechts unten im Dialogfenster den Knopf für die farbige Darstellung drücken. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, vielen Dank. Aber ich will kein buntes Bild auf der Zeichnung, sondern den Rahmen an dem die betreffenden Komponenten verbaut sind so ähnlich darstellen als wenn man sie in der Baugruppe deaktiviert. Die Forderung ist eine 2 D Zeichnung in schwarz weiß. In manchen Gebrauchsanweisungen hat man doch auch solche Bilder, wo man zwar die Umrisse der Waschmaschine erkennt und dann die Trommel heraussticht. gruß Sven
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Du kannst der Komponente in der IDW per RMB im Browser (tiefer drin im Browserknoten unter der jeweiligen Ansicht) verschiedene Eigenschaften geben, z.B. einen schmalen strichpunktierten Linienstil. Oder in der BG die Komponente auf Referenz setzen, dann dräut sie strichpunktiert "über" der ganzen Ansicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von cadsvenni: Hallo zusammen,hab folgende Aufgabe, soll in einer Baugruppe bestimmte Komponenten darstellen, das soll dann in einer Zeichnung zu sehen sein. ... Hab schon gesucht aber nix gefunden. Gruß und vielen Dank im Voraus Sven
stelle in der Zeichnung den Auswahlmodus auf "Bauteil" Wähle die fraglichen Bauteile aus und stelle unter "Eigenschaften" (dazu Kontextmenü aufrufen mit RMK) den Linientyp ein, den Du haben möchtest. [Diese Nachricht wurde von HBo am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Im Browser der Baugruppe (IAM), RMB auf die Komponente, Stücklisteneigenschaft/Referenz. Diese Eigenschaft ist dazu gedacht, benachbarte oder "rundherum"-Bauteile in einem besonderen Stil darstellen zu können, ohne dass sie in der Stückliste aufscheinen. Typische Beispiele wären Störkonturen, benachbarte Anlagenteile, Verfahrschlitten in alternativer Stellung, Werkstücke, usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK OK oK .... hab jetzt den Rahmen in ein zartes Grau gehüllt, ist zwar nicht das wie ich mir erhofft habe aber es funktioniert am schnellsten. Wäre halt schön gewesen sowas wie in der 3D Ansicht gescheit aufs Papier zu bringen. Aber bin zufrieden. Nochmal viele Dank an dieser Stelle. gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, na mit dem Holzhammer, alles markiert was ich nicht wirklich sehen wollte und dann unter Eigenschaften die Layer auf grau ( zart ) gestellt. Kann mich da ja nicht Stundenlang dranhochziehen. Muß ja nebenbei noch abbeiden :-). Falls jemand eine andere Lösung hat bitte melden. Oder wenn ich hier wieder groben Unfug veranstaltet hab bitte auch melden. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: Die Zeichnung würde ich mir gerne mal anschauen.
Ja Ja.... und dann in der Ecke liegen und sich kringeln was ???? Ist ja nicht für uns, darf das Haus also nicht verlassen (außer zum Kunden). Aber es sieht wirklich ganz gut aus. Geht aucgh nur darum das man bestimmte Teile kenntlich macht und sich innerhalb des Gebildes zurechtfinden wo was verbaut ist. gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
