| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Neues Material im Sileditor anlegen (1370 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 16. Feb. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit langem war es wieder einmal erforderlich ein neues Material anzulegen. Das Funktioniert auch. Ich habe jetzt nur das Problem, daß das neu angelegte Material nur local vorhanden ist. Ich hab schon alles versucht, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Was muß ich tun, damit der neu angelegte Materialstil in die Bibliothek übernommen wird. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 16. Feb. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
>>Format<< >>Stile in Stilbibliothek speichern Dafür muss in der Projektdatei die Option >>Stilbibliothek verwenden = Ja<< gesetzt werden ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, vielen Dank, das mit dem "Ja" in der Projektdatei war die Voraussetzung damit man nach dem Anklicken des neu angelegten Materials in der Liste "in Stilbibliothek Speichen" anwählen kann. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 17. Feb. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Wenn in deiner Projektdatei der Punkt Stilbibliothek verwenden schon auf Ja steht, dann müsste das was Axel geschrieben hat auch funktionieren. Also Bauteil / Zeichnung / Baugruppe, in der dein neuer Stil enthalten ist, öffnen, Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: >>Format<< >>Stile in Stilbibliothek speichern
PS: Vorlage öffnen und dort die Stile aktualisieren solltest du auch machen, nachdem du alle Stile in der Bibliothek hast.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
