| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bearbeitung von impotierten Dateien (681 mal gelesen)
schwag Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 09.02.2010
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Wir stehen in der Firma vor der Wahl zwischen Inventor, SW und SolidEdge ST2; Eines der Probleme ist das parallel mit CATIA V5 konstruiert wird, und die Daten natürlich auch genutzt werden müssen. Da nun beim impotieren der Catia dateien kein Feature Baum übertragen wird, vermute ich das die nachträgliche Bearbeitung mit Inventor nur noch schlecht bis nicht mehr möglich ist. Daher würde sich Solidedge mit der ST- Technologie wohl eher anbieten. Allerdings ist mir bei SE eine deutlich längere Ladezeit und höhere Hadwareanfoderung aufgefallen. In der Regel müssten die mit CATIA erstellten Bauteile/Komponenten ja auch nicht bearbeitet werden sondern nur eingefügt und verbaut. Nun meine Fragen an Euch: Ist eine Bearbeitung der impotierten Teile noch möglich? Gibt es Probleme beim Einladen von Step Dateien? Ist es wenn sinvoll auf eine Paket mit Inventor zu kaufen um Catia Daten direkt zu öffnen? Wenn ja, welche Kosten kommen zusätlich hinzu? Und: Glaubt ihr es Solid Edge hat bie der Bearbitung mit der ST- Technologie wirklich einen Vorteil?
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Ich hab' die letzten Wochen GB-weise Catia-Daten mit IV geöffnet. Ging erstaunlich gut. IV kann das dann problemlos in BG einbauen. Probleme gibts dabei immer wieder, das liegt in der Natur der Sache. Beim modellmässigen Nacharbeiten sind halt die für IV typischen Einschränkungen gegeben, und da Catia's meist sehr gross sind auch entsprechende Rechenzeiten. Kosten kommen auf der IV-Seite keine speziellen dazu: Einfach Paket kaufen, Schulung machen und loslegen. Einen Vergleich mit SE kann und mag ich nicht ziehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von schwag: ... Daher würde sich Solidedge mit der ST- Technologie wohl eher anbieten. ... Ist eine Bearbeitung der impotierten Teile noch möglich? ...
Der ST sehr ähnlich ist IV-Fusion. Zitat: Original erstellt von schwag: ... Gibt es Probleme beim Einladen von Step Dateien? ...
CATIA V5-Dateien können in IV ohne Umweg über STEP auch direkt als CATPart, CATProduct oder cgr geöffnet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Hallo Kollegen, noch ein Tipp zum Einfügen von Fremdformaten in Inventor: 1. vom Windows-Explorer aus die Datei der Oberbaugruppe in das leere Inventor-Fenster ziehen und dort loslassen. --> Die Baugruppe wird angezeigt. 2. Speichern --> Inventor legt oben im Arbeitsbereich einen Ordner "importierte Komponenten" an und speichert dort alle zugehörigen Bauteile und (Unter-)Baugruppen. (Kann evtl. etwas länger dauern...) 3. Den Ordner verschieben und/oder umbenennen. Habe das schon ohne Probleme mit diversen Baugruppen aus CATIA und Pro/E probiert. ------------------ Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) [Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Zitat: Original erstellt von Peter Tropf: ... vom Windows-Explorer aus die Datei der Oberbaugruppe in das leere Inventor-Fenster ziehen und dort loslassen ...
Allerdings gelangt man auf diesem Wege nicht in das Dialogfeld mit den durchaus wichtigen Import-Optionen. Zum Beispiel kann man dort gleich festlegen, wohin die konvertierten Dateien gespeichert werden sollen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwag Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, vielen Dank für die Tipps! Also das einladen und abspeichern im Catia Format ist Standard bei Inventor und kein Zusatz Paket, Richtig? Das ist ja ein Vorteil gegenüber Solidedge wo drei Lizenzen 5000€ kosten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
HAllo, also wir haben mit dem Direkt-Import von Fremddaten immer große Probleme, dubiose Fehlermeldungen etc. Tatsächlich haben wir es noch NIE geschafft, z.B. ProE Dateinen direkt einzuladen. Sind aber auch immer große Baugruppen, in denen auch fremdkonvertierte Teile (Catia -> ProE) drin sind. Aber über STP funktioniert es i.d.Regel problemlos. Die Bearbeitung ist etwas aufwendig, es sind ja nur "dumme" Volumen/Flächen. Wir hier bearbeiten diese Teile jedoch nicht, sondern müssen drumherumkonstruieren (Aufnahmen und Anbauteile). Ach ja, wir benutzen den ganz normalen Inventor, oft ist jedoch MDT besser geeignet, es können Dateien geöffnet/ und oder Flächen geheftet werden, die IV nicht schafft. ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Der Direktimport von Fremddaten wird von Release zu Release immer besser, und wahrscheinlich wird diese Verbesserungskurve in naher Zukunft noch weiter aufwärts zeigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwag Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ tempranillo70 Jep, denke das sind auch so unsere Erfahrungen. Positiv bei Inventor ist mir dabei aufgefallen, dass es die Step Dateien im Gegensatz zu anderen Programmen recht schnell impotieren kann. Du schreibst das es bei Step nur dumme Volumenkörper sind. Aber da kommt man bei Fremdformaten doch sowieso nicht herum, oder? Ich kann mir jedenfalls nicht denken, das man irgendwie den Feature- Baum von einen eigenen Programm impotieren kann; die Beziehungen von Baugruppen gehen wohl auch immer verloren? gruß schwag
