| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Auswahl aus IAM-Stückliste (806 mal gelesen)
wernerohnew Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 22.02.2006 Maxdata P4 3,2GHz 3Gb Ram, ATI FireGL T2 Inv. 2008 SP2, WIN XP SP2
erstellt am: 13. Feb. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte aus der IAM-Stückliste Teile auswählen und diese Auswahl nach dem Schließen der IAM-Stückliste ansprechen. Problem: Ich lasse mir die IAM-Stückliste anzeigen. Nach dem zusätzlichen Einblenden von benutzerdefinierten Spalten in der Stückliste möchte meine IPTs genau nach diesen benutzerdefinierten Eigenschaften sortieren. Das funtioniert bis dahin auch wunderbar. Ich kann die gewünschten Teile in der Stückliste markieren. Diese Markierung wird auch im Browser übernommen. Verlasse ich nun jedoch die IAM-Stückliste, so wird die Markierung auch im Browser wieder aufgehoben. Alternativ würde mir weiterhelfen, wenn ich über die Suchen-Funktion, Teile mit bestimmten benutzerdefinierten Eigenschaften ansprechen könnte.. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 13. Feb. 2010 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
Hallo Eine direkte Methode kenne ich nicht. Du könntest in der Stückliste ein Standardpropertie (z.B. Bestandsnummer) in den gewünschten Teilen über die Stückliste mit einem Wert füllen. Ein "a" reicht ja. Danach kannst du über das Suchen-Fernglas im Teilebrowser nach der Bestandsnummer "a" suchen lassen. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 13. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rkauskh, ich glaube einen möglichen Weg gefunden zu haben. Ich fülle ein Standardprobertie (wie Du schon angemerkt hast) mit dem Inhalt aus einem benutzerdefinierten Probertie. Wenn zum Beispiel meine benutzerdefinierte Eigenschaft, welche ich ansprechen möchte "Werkstoff" heißt, so schreibe ich in die Bestandsnummer folgendes: =<Werkstoff> Schon wird dieses Feld aus der benutzerdefinierten Eigenschaft gefüllt, und ich kann die Teile über die Suchfunktion filtern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
