| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Installation IV2009 unter Win7 64bit (675 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Ich habe ein ernstes Problem mit der Installation. Setup IV2009 als Admin und mit Kompatibilitätsmodus XP und beim Einlegen der DVD 3/4 geht es ein wenig weiter und dann Blue Screen. Ich verwende Win7 home edition 64bit. Bei der 64bit evaluation zum Testen passierte das nicht und hatte keine Probleme mit der Installation. Weiss jemand einen Rat? Gruß aus dem Norden. Udo ------------------
Hilfe für Malawi / Afrika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 14. Feb. 2010 04:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
2009 ist nicht für Windows 7 freigegeben. Ansonsten probiere, alle DVDs auf Festplatte zu kopieren und dann von dort aus das Setup durchlaufen zu lassen. Und stell nicht auf XP um, sondern Vista! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Feb. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 14. Feb. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Hat alles geklappt. Es funktionierte aber nur, weil ich ACAD erst ganz zum Schluss installiert habe. Danke Dir und Ü´s für Dich. @ Hallo Udo. Schön von Dir zu Hören. Die Einstellung nehme ich grundsätzlich, wenn ich bekannte Programme installiere, die nicht WIN7 konform sind. Gruß aus dem Norden. Udo ------------------ Hilfe für Malawi / Afrika [Diese Nachricht wurde von Jean Jaques Gelee am 14. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
