| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Abwärtskompatibel Speichern (6644 mal gelesen)
dominik18 Mitglied TZ
Beiträge: 58 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr alle =) ich soll von Inventor 2008 so speichern (als .ipt-Datei) das es mit Inventor 11 geöffnet werden kann!! gibt es eine möglichkeit?? ich habe bereits eine .sat-Datei erstellt, damit geht es ja auch schon! aber kann man das reine .ipt-Format so hinbekommen das es mit inventor 11 zu öffnen ist?? oder hat einer von euch noch Inventor 11 und könnte die .sat-Datei dann öffnen!?? dann könnte das unter kopie speichern doch wieder als .ipt-datei (im 11er Format) gespeichert werden!! hoffe ich habe das jetzt nicht allzu kompliziert geschrieben! :P danke schon mal im voraus für die antworten....
lg dominik
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
geht meiner Meinung nur über den Umweg als step oder sat file. Wobei da natürlich die "Intelligenz" des Modells verloren geht ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
Hallo Dominik, im Format einer niedrigeren IV-Version speichern geht bei keiner Version, man muß also den Umweg über sat, step etc. wählen. Daß man nicht in eine niedrigere IV-Version speichern kann resultiert wahrscheinlich schon daraus, daß es hier verbesserte oder andere Funktionen gibt, die dann in der niederen Version garnicht gelesen werden können. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm.....okay mit der ipt datei umwandeln habe ich über eine .sat geschafft! jetzt muss ich das nur noch mit der .idw schaffen! danke für die antworten;-) lg und ein schönes wochenende euch allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
Zitat: Original erstellt von dominik18: hhm.....okay mit der ipt datei umwandeln habe ich über eine .sat geschafft! jetzt muss ich das nur noch mit der .idw schaffen!
Das wird nicht funktionieren. Erzeuge von der IDW ein PDF oder DWF oder gib als editierbares Format DWG ab. Ansonsten bleibt nur Neuerstellen mit Inventor 11.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
@dominik18: Wenn es keine Geheimdaten sind, dann lade die ipt und idw hoch und ich mache Dir die Datensätze im IV 11 ( oder E-Mail: poseidon68@web.de). Wie schon die anderen Beiträge offenbarten, geht beim Datenkonvertieren(STEP,SAT...) die Parametrik flöten. P.S. Das Ganze natürlich Kostenfrei...bin alleine am Wochenende und vor der Tür hab`ich 40 cm Schnee. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
