Hallo Forenmitglieder,
ich verzwifle grad an dem Publizieren von DIN – Profilen für den Gestell- Generator.
Ich denke ich habe das Forum gut durchsucht, habe aber keine Lösung gefunden.
Mein Ziel:
Ich möchte ein Profil in den Gestell - Generator hinzufügen. Im aktuellen Fall ein L80x50x5 nach DIN EN 10056-1. Dieses soll (wenn möglich) unter der DIN 10056-1 auftauchen, wenn ich über den Generator Profile einfüge.
Voraussetzungen:
Eine Bibliothek dafür ist von unserem Admin angelegt worden. Ich habe Administrativen zugriff darauf, kann also das Publizieren ausführen.
Mein Vorgehen bisher (soweit aus der Hilfe entnommen):
- neues Bauteil erstellt.
- auf xy- Ebene ("Vorne") die Skizze erstellt.
- eine Ebene mit Versatz 0 ("START") und eine mit Versatz 10 mm ("END") von xy- Ebene angelegt.
- Parameter angelegt und bearbeitet: G_L (als Export festgelegt) , G_OFFSET_START, G_OFFSET_END, B_L (mit Länge 10 mm), Versatz der Startebene = - G_OFFSET_START (Warum eigentlich "-" ?) , Versatz END-Ebene (B_L+ G_OFFSET_END)
- Extrusion von Start- bis Zielebene.
Hier große Frage: Wie muss der Dateiname lauten unter dem ich jetzt abspeichere?
aus dem (NORM)+(Bestandsnummer)+(eindeutigeNummer) aus der Hilfe wird ich nicht so recht schlau. Ich hab jetzt mal unter "DIN EN 10056-1 (L-Profil) - Warmgewalztes Baustahlprofil - ungleichschenklig.ipt" gespeichert.
Strukturprofilerstellung:
Kategorie: Winkel, Parameter: Basislänge = B_L
Button "Jetzt publizieren!"
Bibliothek: Systeme, Sprache Deutsch (weiter)
Kategorie: Winkel (weiter)
Basislänge : B_L, alle anderen leer
Familienschlüsselspalten definieren: zur Auswahl stehen Basislänge, MATERIAL, PARTNUMBER
Ich hab PARTNUMBER genommen.
(weiter)
Jetzt die Familienbenennung. Ab da hakts gewaltig. Ich hab verschiedenes ausprobiert (DIN EN 10056-1 (L-Profil) - Warmgewalztes Baustahlprofil – ungleichschenklig
L80x50x5
80x5x5 …
so langsam füllt sich die Liste.
Auch der Eintrag " DIN EN 10056-1 (L-Profil) - Warmgewalztes Baustahlprofil – ungleichschenklig " ist mittlerweile 2x im Gestallgenerator vertreten….)
unter Norm hab ich DIN als Normorganisation und DIN EN 10056-1 als Norm genommen.
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
Sönke
Windows XP pro SP2
Xeon X5260 @ 3,33 Ghz
3,25 GB RAM
NVidia Quadro FX 4600
Inventor 2009 Build 298 Release 2009 SP2
