Thema: Text in Zeichnungen sichtbar machen (1919 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe mal wieder ein spezielles Problem zu lösen. Ich habe mehrere Behältermodelle mit einigen Anschlußstutzen die folgende Eigenschaften haben sollten. - beim Arbeiten mit Routed Systems muß ich die Bezeichnung des Stutzens sehen an dem ich anschließen möchte. - in der Zeichnung sollte z.B. in der Draufsicht diese Stutzenkennung zum besseren verständnis sichtbar gemacht werden können. Dazu habe ich mir gedacht daß ich die Stutzen einfach mit einem Text versehe jedoch kann ich diesen in der Zeichnung nicht sichtbar machen, es sei denn ich extrudiere ihn was aber nicht gewünscht ist. Gibt es da evtl. noch eine andere Möglichkeit oder Trick den ich noch nicht kenne? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Ich habe noch eine Frage: - hast du den Text in der Skizze im Bauteil oder BG platziert oder in der idw? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer. Nachtrag: - Wenn Skizzentext dann mal in der Idw RMT auf das Modell im Browser und Modellskizzen abrufen, dann erscheint auch der Skizzentext. - Wenn IV11 dann ist ein Microsoftupdate in der idw verantwortlich, dass nichts sichtbar ist. - Mein Vorschlag ist es über die IPropertys zu machen und mit einem Text mit Führungslinie und versehen und dort die Modelldaten abgreifen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, stimmt das hab ich gar nicht gesehen. Kann man diese Bezeichnungen auch standardmäßig darstellen ohne daß ich xmal die Skizzen einblende. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, wenn du nun von den Modellskizzen abrufen sprichst, kann man das global einschalten. Es wird dann jede Skizze die Paralell zur Ansicht liegt. Leider kann man keine skizzierten Symbole mit dem Text von Komponenten erstellen. Anderer Vorschlag wäre vielleicht ein umdefiniertes Positionssymbol. Welches die Sachen von der Komponenten(Bauteil) abruft. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von freierfall: Leider kann man keine skizzierten Symbole mit dem Text von Komponenten erstellen.
Doch, das geht! Skizziertes Symbol mit Text aus der geschachtelten DropDown-Liste mit den Modelleigenschaften bringt jede gewünschte Eigenschaft als voll formatierbaren Führungslinientext zur Darstellung, sehr ähnlich zur erweiterten Positionsnummer, aber unabhängig von einer Stückliste und auch unabhängig von der Ansichtsrichtung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Roland Du ich wollte immer schon folgendes haben. Ein skizziertes Symbol und es soll automatisch die Blechstärke abgreifen. Was ich meinte war die Komponentendaten abgreifen, die anderen Daten können ja abgegriffen werden. Sei lieb gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: - RMT auf skizzierte Symbole und neu erstellen. neuen Text erstellen. - Dort kann ich die Komponentendaten nicht abgreifen, da es keine Quelle gibt. So habe ich mir das zusammengereimt. man wird vermutlich mit den Postionsnummern glücklicher, da sie diese auch mitverschieben mit der Ansicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von freierfall: 1... automatisch die Blechstärke abgreifen. 2... Komponentendaten abgreifen ... /// ... die anderen Daten ... 3... da es keine Quelle gibt. ... 4... mitverschieben mit der Ansicht ...
1: Dann muss man die Blechstärke in allen Bauteilen gleich benennen und in die iProperties exportieren (Häkchen setzen). 2: Diese Unterscheidung verstehe ich nicht. Meinst Du Parameter / iProperties ? 3: Quelle für diese Werte können immer nur iProperties sein (s. 1. + 2.). 4: Skizzierte Symbole kann man einer Kante zuordnen, auch mit Führungslinie, und darüber wissen sie einerseits, welches Bauteil gemeint ist, und andererseits kommen sie so immer mit der Ansicht mit, genau wie Positionsnummern. Dass Tolle ist, dass man damit auch Referenzbauteile in der idw "labeln" kann, mit regulären Posotionsnummern geht das ja nicht, denn die hängen streng an der Stückliste. Dass diese "Labels" (so nenn ich sie intern zur Unterscheidung immer) sich optisch von den regulären Positionballons unterscheiden, ist dabei willkommen, denn die so bezeichneten Bauteile tauchen in der Stückliste ja auch nicht auf. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Roland, dann werde ich noch mal genau durch suchen und mich melden, denn so wie du es schreibst wollte ich es immer haben. Ja ich rede von Parametern. bis dann, sei lieb gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, habe den Thread mit Dir und Sascha verfogt und probiere gerade dies auf ein anderes Problem von mir umzusetzen. Ich bin momentan auch daran Benutzerdefinierte Eigenschaften in einem Positionsnummernstil abzugreifen, also Benutzerdefinierte Eigenschaften eines Bauteils in die Postionsnummer und in die Stückliste aufzunehmen. Leider gelingt mir das nicht. Ich kann zwar bei der Eigenschaftsauswahl Benutzereigenschaften auswählen sehe aber meine selbstdefinierten Eigenschaften nicht. Habe ich da vielleicht etwas falsch verstanden? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die hab ich schon hinzugefügt aber sehe diese trozdem in meiner Stückliste nicht! Tatsache is, daß ich die Benutzerdefinierten Eigenschaften des Modells gar nicht in der Auswahl angezeigt bekomme. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
