| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Grafiktreiber muss ständig neu installiert werden (Inventor 11) (1912 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meinem Inventor 11 muss ich jeden Tag mehrmals den Grafiktreiber neu installieren, sonst ruckelt es so, dass man nicht mehr arbeiten kann. Ich habe Inventor 11 mit SP 4 installiert. Ebenfalls alle Microsoft Updates. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce 7300 LE. Der Grafiktreiber der neueste. Ich habe auch schon drei für Inventor zertifizierte probiert. Mit denen funktioniert leider die Breitbildauflösung nicht mehr. Die Grafikdatenbank ist auch neu. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hi, war das schon immer so? Hat diese Konstellation (Hardware Inventor) mal funktioniert? Sorry, aber eventuell anständige Hardware zum Arbeiten kaufen... -Zitat- Der Zusatz LE bedeutet soviel wie light edition, weswegen NVidia das Modell auch als “entry level product” bezeichnet. -Zitat- http://www.netbooknews.de/8097/nvidia-ion-le-light-version-fur-xp-netbooks/ geht zwar um ION LE, der Zusatz der Karten heißt aber IMHO immer das selbe bei Nvidia. Eventuell hilft es noch unter Windoof RMK auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert -> Performance Einstellungen alle Häckchen entfernen. Zitat: Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
Ansonsten denke ich einfach das die Karte sich an der von der Diva produzierten Datenmenge verschluckt. Teste mal bevor du das nächste mal neu installierst ob ein PC neustart den selben effekt wie das neuinstallieren bringt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher habe ich auf dem Rechner nicht viel mit Inventor gearbeitet. Ich glaube aber, dass die Grafikkarte eine Baugruppe mit 30 Teilen händeln kann. Das mit dem Neustart hatte ich schon probiert, das hatte bisher auch nicht geklappt. Gestern Abend habe ich meinen Rechner eine Pause von 4 Stunden gegönnt. Danach ging es dann wieder. Vielleicht ist sie einfach ein bisschen kaputt? Ich hatte neulich 2-3mal einen blue screen. Das ist aber schon ein bisschen her. Mit der Fehlermeldung konnte ich nichts anfangen. Gibt es eine Möglichkeit, die Grafikkarte zu testen? Welche Grafikkarte kann man denn empfehlen? Die FX 1500 ist doch schon ein bisschen alt. Muss es unbedingt eine PNY sein oder reicht auch eine Quadro FX? ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Andre, Eine der besten Methoden eine Grafikkarte zu testen ist: Arbeiten mit IV <G> Wir haben hier die noch ältere FX1100 und machen ziemlich umfangreiche Sachen. Also Alles von da bis zur FX3800 (und sogar noch höher) ist empfehlenswert. Hast Du den 3GB-switch gesetzt? Dabei könnte das von Dir beschriebene Fehlerbild auftauchen, dann brauchts dazu die passende USERVA-Einstellung und es müsste wieder funktionieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja den 3GB-Switch habe ich gesetzt. Die Auslagerungsdatei hat eine feste Größe von 3975 MB auf einer 4GB-Partition ohne Papierkorb. Arbeitsspeicher sind 2GB. Das mit der USERVA-Einstellung kontrolliere ich jetzt mal. Ich muss mich erst als Admin anmelden. ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
