| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Lager Abdichtblech (733 mal gelesen)
Beathousrocker Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.10.2009 Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich suche nach einem Teil. Es ist ein gestanzter Alublechring der zum abdichten von Kugellagern benutzt wird. Wir bauen eine Entwicklereinheit für Drucker und wollen mit so einem Ring die Kugellager vor dem Eindringen von Tonermaterial schützen. Leider habe ich keine Ahnung wie solch ein teil genannt wird. Ich habe ein Bauteil gefunden das mit Lagerdeckel bezeichnet wurde, aber ich bin mir nicht sicher, ob es auch richtig ist. Zur Anschauung habe ich mal ein Teil nach konstruiert und mit hochgeladen. Kennt jemand von euch solch einen Ring? Und weiß jemand wo ich sowas als Kaufteil bekomme? Danke Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Normalerweise kauft man die Kugellager entweder offen, mit Deckscheiben ein- oder beidseitig (Kurzzeichen Z bzw. 2Z) oder mit Dichtscheiben (R bzw. 2R). Also am besten gleich entsprechende Kugellager einsetzen. Übrigens, Toner ist doch in der Hauptsache Graphit, sollte die Lager also schmieren?! ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist richtig, aber wir verarbeiten auch keramischen Toner der eine Kunststoffbasis hat! Das wird dann zum Problem Die alten Lager waren SKF 6000-2Z und wir haben nun SKF 6000-2RSh aber trotzdem sind die LAger nicht dicht genug gegen diesen Toner! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
