| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: ineinander übergehende Eckenrundungen (1001 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen mal wieder ein Problem: ich habe ein Blech, bei dem ich die Ecken wie im Bild "Ecke1" verrunden möchte (Höhe des Stegs ist 7mm!). Der Christian war schlau und dachte sich: ach probieren wir es mal mit dem Befehl "Eckenrundung" in der Blechbearbeitung. Und zwar beide Kanten in einem Rundungsbefehl. Die Stelle, über die Inventor ohne weitere Fehlermeldung stolpert: Die Steghöhe ist geringer, als die zwei Rundungsradien zusammen. Dass heißt, die Rundungen gehen ineinander über. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge man die Kanten anklickt gibt es ein anderes Ergebniss (Bild "Ecke3"). Der Versatz zum Lilafarbenen Sollzustand sind 0,23mm nach links oder rechts. In meinen Fall fällt das noch in den Tolleranzbereich, aber es dürfte diverse Fälle geben, wo das keine Kleinigkeit mehr ist. Und bei symmetrischen Blechen, wie in Bild "Ecke4", summiert sich das ganze schnell auf 0,46mm. Ist das nun mal wieder einer der Fälle wo ein Befehl "missbraucht" wird. Taucht dieses Problem auch in aktuellen Versionen noch auf? (Konnte es heut nur im 11er testen) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hallo Christian, ja wie du es beschrieben hast ist es immer noch so. Ich habe noch zwei weitere Kreise mit reingezeichnet. Ich vermute es ist so: - 1. Radius wird als Radius festegelgt und dieser Radius beide Male Tangential erstellt. - 2. Radius wird die eine Kante tangential erstellt und der dann nur noch tangential zum 1. Kreis und damit verschiebt es sich. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, damit wird es plausibel. Aber hab ich da nun einen Befehl missbraucht? Nach meinem Verständnis können dadurch nämlich richtig grobe Fehler entstehen, wenn z.B. der Radius größer oder der Kantenabstand kleiner wird, dann wird der Versatz um einiges größer als bei meinem Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
