  Ein Bauteil an einem anderen schneiden
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Ein Bauteil an einem anderen schneiden (1667 mal gelesen)
Peter Weber Ahrweiler
Sehen Sie sich das Profil von Peter Weber Ahrweiler an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Weber Ahrweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Weber Ahrweiler
Inventor 2010
Productstream Professional Easy 2010
3DCONNEXION
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
für eine FEM-Berechnung möchte ich ein sehr komplexes Bauteil (tiefgezogenes Blech) insgesamt etwas dünner machen. Dafür hatte ich die Idee, das Bauteil zu kopieren und entsprechend größer zu skalieren. Dann wollte ich das kopierte und das originale Bauteil mit einer leichten Überschneidung aufeinander legen und die Überschneidungsbereich wegstutzen. Gibt es dafür im Inventot 2010 eine Möglichkeit oder kennt jemand einen besseren Weg?
Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber Ahrweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Antwort schon vorweggenommen "...Inventot <G>
Wahrscheinlich wird das den IV überfordern, "komplexes tiefgezogenes Blech" und "Schnitt mit skalierter Ableitung" wird mit guter Wahrscheinlichkeit der Rechenkern überfordern.
Wenn's ein natives IV-Bauteil ist ==> Wandstärke dünner modellieren
Wenn's ein Importteil ist ==> Fehlerwahrscheinlichkeit sehr sehr gross.
Ausserdem sei gewarnt, das FEM im IV ist für dünnwandige Bauteile nur sehr mässig gut geeignet.
mfg - Leo
Inventor 2010
3DCONNEXION
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort. Ich bastele gerade an der Lösung. Die FEM-Betrachtung wird extern mit einer speziellen Software gemacht.
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber Ahrweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
"Schnitt mit skalierter Ableitung" wird vor allem nicht das gewünschte Ergebnis bringen!
Egal woher das Bauteil kommt, würde ich mal sagen, dass man das besser mit Verdickung versuchen sollte. IMHO wirkt nur diese Funktion in Richtung Blechstärke.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber Ahrweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Weber Ahrweiler:
Peter
wenn ich das richtig sehe,
funktioniert das bei einer Kugel oder einem Würfel,
aber nicht mit irgendwelchen unregelmäßigen Körpern.
Bei unregelmäßigen Körpern ergibt die Differenz (oder Schnittmenge)
keine gleichmäßigen Wandstärken.
