| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Unsichtbare Konstruktionslinien im Skizzierer (995 mal gelesen)
Stoneward Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorusers Da ich relativ neu bin habe ich halt auch einige "Einsteigerfragen" Wenn ich im Skizziermodus Linien in einem schattierten Körper erzeuge, sind die Linien "hinter" dem Modell und somit nur sichtbar, wenn ich sie angeklickt habe. Gibt es eine Möglichkeit die erzeugten Linien immer in den Fordergrund zu stellen? So kann man sonst echt nur schwer mit Inventor arbeiten -.- Vielen Dank für die Lösung zum Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah danke für den kleinen hilfreichen Tip! Eine Möglichkeit, dass die Linien automatisch in den Fordergrund gestellt werden, gibt es wohl kaum nehm ich an. Braucht man eigentlich auch nicht mit dem aufschneiden Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Mir würde nur noch einfallen: Statt schattierter Ansicht die Ansicht mit verdeckten Kanten aktivieren -> die Möglichkeit wird gerne übersehen. Allerdings bringt mir das die Linien leider nur in den Vordergrund... Du möchtest ja den Fordergrund. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist aber so, ich habe eine leichte Legastenie. Beweisen kann ich es dir aber nicht... Verwechsle: V und F / b und d / p und q Danke für ihre Aufmerksamkeit und schluss jetzt -.-
[Diese Nachricht wurde von Stoneward am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
