| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor 2008 - Stile übernehmen (658 mal gelesen)
Sven W. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.01.2008 HP Workstation mit Xeon Prozessor, 16GB Ram, Nvidia Quattro FX ..., Windows 7, 64bit, Inventor Simulation Suite 2010, PSP Pro 2010
erstellt am: 07. Feb. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Wie kann man in "Inventor 2008" (ohne PSP) auf Stile zurückgreifen welche man für ein anderes Bauteil erstellt hat?! Bislang kann ich einen erstellten Farbstil nur für das Bauteil auswählen in dem ich diesen Stil auch erstellt habe. D.h. wenn ich ganz viele Bauteile habe, die den gleichen Farbstil haben, muss ich diesen für jedes Bauteil erstellen. Gruß, Svenner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich vergaß ... Die Option "Stile in Stilbibliotke speichern" ist grau unterlegt. Liegt es daran? Muss man dies unter "Projekte" irgendwo einstellen, das man in die Bibliothek speichern kann? Gruß, Svenner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Zitat: Original erstellt von Sven W.: ... Wie kann man in "Inventor 2008" (ohne PSP) auf Stile zurückgreifen welche man für ein anderes Bauteil erstellt hat?! ...
Entweder exportiert man den Stil als STYXML-Datei (Rechtsklick auf den Stil oder eine Auswahl von Stilen) aus dem Dokument, in welchem man den Stil definiert hat, und importiert diesen in dem Dokument, in welchem der Stil fehlt. Oder man benutzt die Stilbibliothek. Hierzu muss diese im Projekt auf "Verwenden=Ja" gestellt werden, um den Stil aus dem Dokument, in welchem man den Stil definiert hat, in der Stilbibliothek zu speichern. Zur Verwendung des Stiles in anderen Dokumenten reicht die Einstellung "Schreibgeschützt". Beim Benutzen der Stilbibliothek sollte man sich um deren Speicherort gedanken machen und diese Auch in die Datensicherung einbeziehen. Auch der Abgleich der Vorlagen mit der Stilbibliothek ist zu beachten. Weitere Informationen zu diesem Thema findet man im Hilfessystem von IV und in vielen Beiträgen dieses Forums. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 07. Feb. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ... jetzt geht es! Hatte das zwar schon gelesen mit dem "verwenden" ... aber man darf keine Datei geöfnet haben. Denn dann sind die drei Möglichkeiten (Na, Nein, Schreibgeschützt) grau unterlegt. Da ich die ganze Zeit eine IPT geöffnet hatte, konnte es ja nicht funktionieren. Vielen Dank für den Anschub!!! Gruß, Svenner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
