Thema: Bolzengenerator / Bolzen + Splint (7425 mal gelesen)
Tours Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.01.2010
erstellt am: 07. Feb. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Sonntag, ich versuche gerade einen Bolzen mit einem Splint zu versehen. Erst hab ich das über das Inhaltscenter versucht: Einmal Bolzen einfügen - einmal Splint einfügen. Aber ich hab den Splint mit Abhängigkeiten einfach nicht in die Bohrung für den Splint gekriegt. Dann ist mir eingefallen,d ass es ja auch einen Bolzengenerator gibt und habs damit gemacht - aber der Bolzengenerator lässt mich keinen Splint hinzufügen. Er lässt mir die option einfach nicht. Überseh ich da etwas, oder wieso krieg ich keinen Splint in das Bohrloch vom Bolzen? Vielen Dank schonmal für eure Antworten!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Schau Dir mal das Modell des Splintes an. Über Ursprungsebenen des Stiftes verknüpfen Und vergiß endlich diese §$§/&$ Generatoren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuchs wenn ich versuche mir die Ebenen des Bolzens und des SPlintes anzeigen zu lassen, dann zeigt er mir'ne Meldung an, dass das nicht ginge. Ich hab jetzt über "Passend" den Splint in das Loch gesetzt und dann per Hand noch die richtige Höhe eingestellt. Nicht sehr elegant, aber immerhin ist er drin. Geht das vielleicht noch eleganter? Sodass man mehr Kontrolle über die Ausrichtung hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Du kannst doch die Ebenen im Modellbrowser direkt anklicken Grundkurs gefällig ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ui - das wusste ich wirklich noch nicht Aber wie tief der Splint sitzt kann man damit trotzdem nicht exakt einstellen, oder? Zum Grundkurs: Ja - den müsste ich vielleicht wirklich mal machen. Ich bin halt Student und wir nutzen das Programm zum ersten Mal für ein Konstruktionsprojekt. Da läuft das meiste zur Zeit eben über Learning-By-Doing... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Doch, Du kannst doch einen Offset in der Verknüpfung eingeben. Außerdem sitzen die Ursprungsebenen beim Bolzen (wenn aus dem Inhaltscenter) und Stift sogar (ausnahmsweise) mal recht brauchbar. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok - dann probier ich das nochmal - Danke! Ich habe noch eine Frage - und zwar bin ich gerade dabei Positionsnummern zu vergeben. Wenn ich die Positionsnummer (per hand oder automatisch) vergebe, orientiert sich Inventor an der Stückliste, die irgendwo angelegt ist. Ich würde das eigentlich ganz gerne so haben, dass er die Zahlen nicht selbst vergibt, da die Stückliste ziemlich verkorkst ist, wie ihr euch vieleicht vorstellen könnt... Was ich gerne haben würde wäre, dass ich einfach die Bauteile anklicke und Inventor dann einfach von 1 bis x hochzählt, ohne dabei auf die Stückliste zurückzugreifen. Sonst müsste ich ja jeden Wert per Hand ändern und das wär doch etwas ärgerlich... Gibts dafür eine Option? Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe!!
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Feb. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Tours Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir gehts gar nicht darum eine Stückliste in einer Zeichnung zu haben - ich will einfach nur, dass Inventor einfach alles durchnummeriert. meine Stückliste ist ziemlich verkorkst. Da sind einige gleiche Bauteile, bei denen Inventor nicht erkennt, dass sie dieselben sind, weil sie wohl unterschiedliche Namen haben usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Und auch das läßt sich in der Baugruppenstückliste beheben..... F1 Grundsatz: 1. Gleiche Bauteile = gleiche Datei. 2. Wenn das nicht möglich ist, gilt gleiches Teil = gleiche Bauteilnummer ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok - ich bin grad dabei meine Stückliste auf Vordermann zu bringen. Dabei hab ich jetzt allerdings das Problem, dass ich in meiner Baugruppe kleinere Baugruppen haben. Diese kleineren Baugruppen werden einfach als Gruppe aufgeführt und nicht auseinander genommen. Wie kann ich das ändern? Ich muss die Teile ja schließlich auch irgendwie bestellen können.. Danke euch schonmal!
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Tours Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ist denn RMT? Ich hab dieses Fenster jetzt über "Optionen anzeigen" gefunden. Aber ändern tut das soweit ich das beurteilen kann nichts. In der Teileliste im Dokument wird trotzdem nur die Baugruppe angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Tours Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Doch, doch, das ändert die Stückliste. Es erschint nämlich ein kleines + neben jeder Unterbaugruppe. Wenn man dann da drauf klickt, dann sieht man auch was da drinne steckt. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja du hast recht. Da erscheint das dann auch schön unterteilt in 1.1, 1.2 usw. Nur wenn ich meine Teileliste im Dokument erstellen will, dann nummeriert er einfach alles durch ohne Unterteilung - zumindest wenn ich auf "Nur Bauteile" gehe. Wenn ich "Strukturiert" wähle, dann schreibt er wieder nur die Baugruppen rein und kümmert sich nicht um Teile, die innerhalb der Baugruppen liegen. Aber irgendwie müsste es doch möglich sein, dass er mir das wieder mit 1.1 usw. auflistet... *edit: alles zurück - es funktioniert alles wie es soll... Tut mir Leid!!
[Diese Nachricht wurde von Tours am 08. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Abend, ich habe nun doch noch ein Problem. Und zwar habe ich mehrmals eine Schraube verbaut. Normalerweise fügt Inventor sie zusammen - bei einer Schraube tut er das jetzt nicht. Ich glaube das liegt daran, dass die Schraube in einer anderen Baugruppe liegt. Wie kann ich die trotzdem zusammenführen lassen? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Zitat: Original erstellt von Tours: ... Ich glaube das liegt daran, dass die Schraube in einer anderen Baugruppe liegt. Wie kann ich die trotzdem zusammenführen lassen? ...
Ja, das liget daran, dass in der strukturierten Stückliste die Schrauben in verschiedenen Unterbaugruppen auch unterschiedliche Positionen darstellen. Genau das ist der Sinn einer strukturierten Stückliste. Bauteile verschiedener Unterbaugruppen kann man zusammenführen, indem man die Unterbaugruppen als Phantom deklariert und damit an dieser Stelle die Struktur auflöst. Oder man verwendet die "Nur Bauteile"-Stückliste. Da werden alle Unterbaugruppen als Phantome ausgefasst. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
