Thema: Inventor DWG (791 mal gelesen)
Hajo 58 Mitglied Maschinenbautechiker
Beiträge: 17 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 07. Feb. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich soll einem Kunden ungefähr 100 Zeichnungen liefern die in Inventor (.idw) erstellt worden sind. Die Zeichnungen sollen zunächst in Inventor DWG und dann in AUTOCAD 2000 abgespeichert werden. OK, ich denke das klingt irre. Danach will der Kunde diese Zeichnungen noch editieren. Ich habe festgestellt, dass aber wegen der Blockreferenzen eine höhere Version, am besten AUTOCAD 2009,nötig ist. Was mir noch aufgefallen ist und deshalb meine Frage: Wie kann man die Mittellinien editieren? Sie lassen sich nirgends auswählen. Oder was habe ich falsch gemacht? Vielen Dank im voraus. Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo 58
Zitat: Original erstellt von Hajo 58: ...OK, ich denke das klingt irre.Danach will der Kunde diese Zeichnungen noch editieren....
Ja, das klingt irre. Normalerweise macht man die Zeichnungen im IV fix&fertig und exportiert sie nach AutoCAD-DWG lediglich zu Dokumentationszwecken. An den "Blöcken" einer Inventor-DWG herumzueditieren ist ohnehin ein Sisyphos-Witz der Sonderklasse: Sobald du so eine vermurksteditierte Datei das nächste mal im IV aufmachst, stellt der den Urzustand wieder her. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Leo Laimer, Vielen Dank für Ihren Beitrag. In diesem Fall ist es so, dass der Kunde von mir die Daten geliefert bekommt und auf seinen Rechner aufspielt. Diese Daten haben also keinerlei Verbindung mehr zu meinen 3D-Daten. Der Kunde will lediglich sein Schriftfeld einfügen und in einige Zeichnungen für seine betriebsinternen Normteile abändern. Ich hatte mir einmal eine Datei vorgenommen und ein wenig editiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass man bis auf die Mittellinien alles editieren konnte und das war auch nur meine Frage. Wie kann man also die Mittellinien editieren? MfG Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo 58
Hallo Hajo, Es gibt zwei Sorten DWG, einmal die Inventor-DWG und dann noch die AutoCAD-DWG. Letztere hat tatsächlich keinerlei Verbindung zu den Originaldaten mehr. Im AutoCAD kann man per LISTE abfragen was die sog. Mittellinie wirklich ist, dementsprechend muss man sie dann auch editieren können. (was es ist weiss ich nicht auswendig - ev. eine "Gruppe"?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
