| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Bohrungen unter einem bestimmten Winkel (5105 mal gelesen)
el rojo979 Mitglied Staatl. Techniker Maschinentechnik
Beiträge: 55 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 06. Feb. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wir haben folgendes Problem in der Schule. Wir sollen in einer Führung 4 Bohrungen(Gewinde) unter einem Winkel von 45 Grad bohren. Wenn wir jetzt eine Arbeitsebene auf 45 Grad legen und eine Skizze darauf legen, kann auf Punkt bohren. Jetzt Bohrern wir ja von der Ebene in eine Richtung, das heißt der Bereich der über der Ebene liegt bleibt. Das kann man zwar mit einer 2. Bohrung in der andern Richtung weg bohren oder Extruieren. Meine Frage ist jetzt kann man das auch so Bohren das dieser Rest nich stehen bleibt, ohne das man die Maße umrechnet und die Ebene nach aussen verschiebt . MFG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Hallo Dirk, ja man kann den Arbeitspunkt auf der Skizze ja zweimal verwenden. Einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Alternative ist eine Bohrung zu erstellen so wie du es wünscht und anschliessend mit dem anderen Gewindebefehl einen Bohrung erstellen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Da war Dirk ja auch selber schon längst drauf gekommen und fragte dann nach einer Alternative Zitat: Original erstellt von el rojo979: ...ohne dass man die Maße umrechnet und die Ebene nach aussen verschiebt.
Man muss dabei alleredings wissen: Es gibt Programme, die berechnen Zeit und Kosten für die Fertigung eines Bauteils und ziehen dazu u.a. die im Feature verwendete Bohrtiefe heran. Die werden natürlich in die Irre geführt, wenn man im Modell mit Tricks wie Fläche löschen arbeitet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Es gibt Programme, die berechnen Zeit und Kosten für die Fertigung eines Bauteils und ziehen dazu u.a. die im Feature verwendete Bohrtiefe heran. ...
Viel schllimmer noch: Es gibt Programme, die erzeugen CNC-Code, der dann den Bohrer im Einlgang ins Teil rauschen lässt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wir haben keinen andern Weg gefunden um die Löcher in einem Durchgang fertig zu bohren. Laut einem Mitschüler gibt es Programe die man zusätzlich kaufen kann um Bohrungen direkt unter einem Betsimmten Winkel zubohren. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Feb. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Ein Weg, der auch ganz gut zu gebrauchen ist, ist der folgende: - Erstellen einer Skizze in der die Mittellinie der Bohrung gezeichnet wird. Bei der Gelegenheit kann man auch die Randbedingungen wie Winkel und Abstand der Bohrung zu anderer Geometrie schön einfließen lassen. Ebenso kann man den Anfang der Bohrung bemaßen und die Bohrungstiefe. Wer es noch genauer braucht zeichnet statt der Mittellinie ein Rechteck, bei dem eine Seite die Mittellinie ist und die andere Seite die Bohrungswandung (einseitig). Dann kann man auch noch den Durchmesser in die Abstandsbetrachtungen mit einbeziehen. - Erstellen eines Arbeitspunktes Beginn der Bohrung (also meistens in der Luft - da können die CNC-Code-Generatoren ruhig im Eilgang hinfahren) und Erstellen einer Arbeitsachse auf der Bohrungsachse. Beide Arbeitsgeomtrien lassen sich superschnell durch das Anwählen der Skizziergeometrie definieren. - Bohrung "auf Punkt" mit Tiefe und Durchmesser aus Skizze (adaptiv). - Skizze ausblenden - fertig - freuen ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost [Diese Nachricht wurde von lbcad am 20. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
