| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: abgeleitete Komponente in step funktioniert nicht (1623 mal gelesen)
s-biker Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 03.02.2010 Inventor 2008 Windows XP
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin schon relativ lange stiller Mitleser hier. Diesmal bin ich aber mittels Sufu nicht wirklich weitergekommen. Also folgendes Problem: Ich erzeuge aus einer Baugruppe eine abgeleitete Komponente und löse die Verknüpfung zur Basisbaugruppe. Wenn jetzt aus dem neuen Teil eine Step-Datei erzeuge und diese dann wieder öffne erwarte ich eigentlich wieder ein Bauteil. Dem ist aber nicht so! Ich erhalte wieder eine Baugruppe (was ich ja eigentlich nicht will) mit vielen Einzelteilen. (Ein paar Teile sind allerdings "verschmolzen") Weiß einer von euch was da los ist? Danke und Gruß, Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-biker
Hallo! Du kannst Dir so behelfen: - neues Bauteil erstellen - Baugruppe mittels "abgeleitete Komponente" einlesen - Als SAT speichern - SAT neu öffnen und als "Dummbatz" IPT speichern - rausspeichern als "dummes" STEP Ab IV 2010 gibt es die Funktion "Konturvereinfachung". Damit kann man direkt aus der Baugruppe speichern. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-biker
Je nach IV-Version kann man beim Importieren einstellen, wie Baugruppen importiert werden sollen - als Baugruppe, als Multibody-Bauteil oder als einzelnes zusammengesetztes Element. Ältere IV-Versionen haben diese Möglichkeit nicht, da werden zwingend Mehrkörper-Daten als Baugruppen importiert. Abgeleitete Komponente hilft da nur, soweit Bauteile verschmelzen können. Eine Umgehungsmöglichkeit dafür wäre ev. ein "Waschgang" über AutoCAD. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-biker
Zitat: Original erstellt von s-biker: Weiß einer von euch was da los ist?
Ja, uralter Hut , da sind abgetrennte Volumenskörper vorhanden. Und diese werden, wenn man bei den Importoptionen den Haken bei "mehrere Volumenkörperbauteile als Baugrupe importieren" nicht rausnimmt bzw. bei "Baugruppe als einzelnes Bauteil impotieren" nicht anhakt eben so importiert. Das alles eines ist kannst du nur erreichen, wenn du die abgeleitete Komponente tatsächlich als ein Volumen verschmilzt, - z.B. über ein Ersatzobjekt. ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Also: -das mit dem .sat öffen und dann in .step umwandeln hatte ich schon probiert. Das funktioniert nicht. (Zumindest bei mir) -Waschgang AutoCAD hab ich noch nicht probiert. Soll aber laut einem Kollegen auch nicht funktionieren. -"mehrere Volumenkörperbauteile als Baugruppe importieren" funktioniert bei mir super, aber ich würde die Datei gerne vereinfacht und "verschmolzen" zum potenziellen Kunden schicken ohne das er die Möglichkeit hat einzelne Teile zu sehen. -den Begriff "Ersatzobjekt" kenn ich nicht. Gibt es das erst ab Inventor 2009? (ich nutze Inventor 2008) Grüße und Schönes Wochenende , Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-biker
Zitat: Original erstellt von s-biker: -den Begriff "Ersatzobjekt" kenn ich nicht. Gibt es das erst ab Inventor 2009? (ich nutze Inventor 2008
Genau gesagt, gibts das erst in IV2010, aber wir wußten ja nicht, daß du den noch nicht hast, weil die Sys-Info fehlt . Bei den "alten" Versionen hilft da nur Handarbeit mit manuellen Extrusionen bzw. Hohlräumen löschen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
