Thema: Fehler beim pdf-Export einer Zeichnungsdatei (3023 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen vgl. angehängtes Dokument; Sehr häufig werden die Zeichnungsdaten fehlerhaft in ein PDF-File übernommen (z.B. werden Kreise eckig dargestellt), wenn man die Daten über Inventor konvertiert (Funktion Exportieren/PDF) Wie kann man Abhilfe schaffen? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehl Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten. Der Vorteil des pdf-Exports in Inventor gegenüber der Erzeugung mit free-pdf o.ä. ist ja die, dass man im mit dem Export erzeugten PDF noch Aenderungen an der Zeichnung vornehmen kann (Layer ein-/ausblenden, Mittellinien ein-/ausblenden o.ä.). Daher würde ich schon die Export-Funktion bevorzugen. @koehl: Kannst du mir mal deine Inventor-Konfigurationsdaten zukommen lassen (Software-Version, Patch-Version, Service-Pack). Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Servus, ich kann mich nur anschließen...PDFCreator gratis runterladen und nie wieder Probleme haben. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von poseidon68: Servus,ich kann mich nur anschließen...PDFCreator gratis runterladen und nie wieder Probleme haben.javascript:InsertSMI(' %20'); Gruß Stefan
Eben nicht. Siehe meine Antwort weiter oben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
@danielb80: Eben doch...Mit der InventorPDF-Option gibt es immer wieder Probleme (wie man hier im Forum immer wieder sieht). Ich mache keine Schleichwerbung für das Produkt, aber seit dem ich den PDFCreator nutze habe ich wirklich keine Probleme. Ich nutze die PDFs hauptsächlich für Datenaustausch zw. Kunden oder der Fertigung und die brauchen/sollen nicht in den Zeichnungen rumwerkeln, also ist für mich die Option der Layer/Linien-Ausblendung nicht relevant. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
@daniel: Schon SP2 installiert oder ist Dein Inventor tatsächlich noch auf SP1. SP2 installieren und schauen ob sich das Problem erledigt hat, in der readme zum SP2 konnte ich leider keinen Hinweis darauf finden. Wenn´s dann noch nicht will würde ich an Deiner Stelle auf pdf-creator zeitweise umsteigen. Fehler an Deinen Händler senden und die das Problem lösen lassen, dafür sind sie nämlich da. Oder eben weiter ärgern und warten das jemand das Problem kennt und löst oder schon gelöst hat und die Lösung auch hier im Forum präsentiert. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von poseidon68: [b]@danielb80: ...ist für mich die Option der Layer/Linien-Ausblendung nicht relevant.Gruß Stefan [/B]
Hallo Stefan, die Vorgehensweise über freepdf, pdfcreator, wasweissichnochalles...die pdf's zu erstellen, ist mir ja bekannt. Das soll aber hier nicht Thema sein. Wir nutzen die Sache mit der Layerein-ausblendung nunmal, und dafür ist freepdf halt nicht geeignet. Scheinbar ist die Export-Funktion über Inventor ein generelles Problem - gibt es derzeit keine Problemlösung, auch nicht von Autodesk? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von danielb80: Hallo Stefan,die Vorgehensweise über freepdf, pdfcreator, wasweissichnochalles...die pdf's zu erstellen, ist mir ja bekannt. Das soll aber hier nicht Thema sein. Wir nutzen die Sache mit der Layerein-ausblendung nunmal, und dafür ist freepdf halt nicht geeignet. Scheinbar ist die Export-Funktion über Inventor ein generelles Problem - gibt es derzeit keine Problemlösung, auch nicht von Autodesk?
Nachtrag: Software-Version: Service Pack 2 (IV 2010), Build 260 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Weil ich gerade lese: Radien werden eckig. Benutzt Ihr den SpaceExplorer/Navi/Pilot etc.? Falls ja, steck den doch mal aus und starte dann den PDF-Export... siehts jetzt besser aus? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Kaiser Mitglied Techniker für Maschinenbau (Konstruktino)
Beiträge: 20 Registriert: 18.06.2009
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Schonmal unter Anwendungsoptionen die Anzeigequalität geändert. Ich hab zum Teil auch schon gemerkt, dass wenn in der Anzeige deines Bildschirms ein kleiner Fehler ist, wird zum Teil der Fehler mit exportiern. Aufjedenfall die .pdf DRUCKEN nicht speichern!!! Wir haben bei uns den Adobe Acrobat 8 Professional. Damit lassen sich auch pdf drucken. Ist halt "etwas" teurer =) Aber die pdfs lassen sich danach auch noch bearbeiten mit linien und so [Diese Nachricht wurde von Peter Kaiser am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
