Thema: VAULT Lizenz kann nicht abgerufen werden (2091 mal gelesen)
kttmpa Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005 Siemens CELSIUS Intel Core 2 Quad 2,83Ghz (3GB) Quadro FX 1700
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Testinstallation von VAULT Manuf. gemacht. Eine Testliznez von Autodesk habe ich auch erhalten. Der Lizenzserver ist installiert und gestartet. Wenn ich versuche den client zu starten, erhalte ich immer die Meldung "Linzen kann nicht abgerufen werden" Woher weiß der Client auf welchem Gerät er die Lizenz suchen soll? Gibt es zusätzliche Konfigurationsschritte die nicht berücksichtigt habe? Weitere Lösungshilfen? ------------------ derzeit: Inventor 2008/2009 ACAD Mech. 2009 Solid Works 2008 ------------------- ehemals: ProENGINEER 2001 / WF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Läuft denn der FlexLM auch auf Deinem ADM Server? Im AMDS-Verzeichnis C:\Programme\Autodesk\ADMS Manufacturing 2010\ gibt es eine Datei LICPATH.LIC, da steht der Lizenzserver geschrieben. In der Form: SERVER [Servername] 000000000000 USE_SERVER
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, flexlm und ADMS laufen auf der selben Maschine! Der Server Host Name ist im licpath richticht eingetragen jedoch frage ich mich, ob die 000000000 richtig sind oder hier die Seriennummer hingehört!? Habe es sowohl mit 0000000... als auch mit der Seriennummer im Lic-file versucht. Es funktioniert aber immer noch nicht. Noch anderen Ideen? ------------------ derzeit: Inventor 2008/2009 ACAD Mech. 2009 Solid Works 2008 ------------------- ehemals: ProENGINEER 2001 / WF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
loop29 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Hi Sebastian long time no see... das ist ja ein Ding das bei Dir da nur zeros drin stehen. Hier ein Auszug aus dem flexlm-Handbuch: " The SERVER line specifies the hostname and hostid of the license server machine and the lmgrd port number. Normally a license file has one SERVER line. Three SERVER lines mean that you are using redundant servers. License administrators do not have the option of deleting SERVER lines from a license file because the hostids from all of the SERVER lines are computed into the license keys on every INCREMENT line. The format of the SERVER line is: SERVER host hostid " Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem lag an einem falschen Lizenzfile! Habe esneue beantragt und schon gehts. War die Mühe der Fehlersuche wohl umsonst. Ärgerlich aber bin froh das es jetzt funktioniert... ------------------ derzeit: Inventor 2008/2009 ACAD Mech. 2009 Solid Works 2008 ------------------- ehemals: ProENGINEER 2001 / WF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
