| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Konstruktion (1018 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 01. Feb. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage: Kann mir jemand in Stichworten erklären wie eine Konstruktion zeichne, die aus einer 12mm Durchnesser Stange besteht und etliche Kurven geraden besteht. Eigentlich hat sie eine Form wie ein Rodel. nur hald nicht aus einem Profil sondern einer 12mm starken durchgehenden Stange. gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Toller Titel - Erzeuge mittels Arbeitsebenen usw. Arbeitspunkte an den Stellen, an denen sich die geraden Stücke kreuzen würden. - Erzeuge eine 3D-Skizze und ziehe darin Linien von Punkt zu Punkt (ggf. Punkte aus der Umgebung in die 3D-Skizze projizieren oder aber erst in der 3D-Skizze erzeugen.) - Abrundung (=Biegungen) kann man dabei automatisch ereugen lassen, aber auch später noch mit Abrunden in der 3D-Skizze, Radius dabei wie erwünscht bzw. erforderlich eingeben. - Erzeuge eine Arbeitsebene am Pfad-Ende mit Punkt und Linie (=Normale). Skizze darauf, Endpunkt projizieren, Kreis darum malen, bemaßen. - Sweeping ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann muss sich vorstellen, das das Teil ausieht wie ein Holzrodel. Jetzt hab ich die Zwei Seiten gezeichnet (mit sweeping), jetzt möchte ich die Seiten mit Streben verbinden, wie stelle ich das an? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hm... Du hast 2 Seiten gezeichnet -> also 2 Skizzen mit den Querschnitten? Die Querschnitte sind Kreise? Und die Kreise möchtest Du mit Streben verbinden? Oder hast Du 2 Seiten modelliert mit Sweeping? Und möchtest jetzt das Sweeping mit Streben verbinden? Oder hast Du 2 Seiten gezeichnet, also Querschnitte (Kreise), die gesweept, und willst jetzt die Kreise mit Streben verbinden? Vielleicht mal einen Screenshot machen und anmarkern, was Du möchtest... oder das Bauteil hochladen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für die Versuchte Hilfe. Aber habs hinbekommen. Hab keinen Doktor gemacht, habe die Zwei Seitenteile (gesweppte) mit einem neuen Bauteil (Streben) im iam verbunden. Muss reichen so. Danke mfg carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
