Thema: Volumenkörperausgabe in mehreren Baugruppen (1559 mal gelesen)
starthur Mitglied Faschüller (Maschinenbau)
Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2009
erstellt am: 31. Jan. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe da ein dringendes Problem während einer Projektbearbeitung. Meine X.iam besteht aus den Y.iam und Z.iam. Die Baugruppen Y.iam und Z.iam beinhalten umlaufende Rollen. Auf den Rollen der beiden Baugruppen läuft ein Endlosgurt. Das Erstellen des Gurtes ist ausschließlich in der X.iam möglich, weil ja der Gurt über die Rollen der beiden anderen Baugruppen (Y.iam und Z.iam) läuft. Die Volumenkörperausgabe durch Sweeping oder Extrusion ist in Baugruppen warum auch immer nur als Differenz möglich. Kennt jemand, freundlicher Weise, eine anderweitige Möglichkeit zur Erstellung des Endlosgurt? Gruß an alle A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Jan. 2010 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starthur
abgeleitete Komponente ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starthur
Zitat: Original erstellt von starthur: Die Volumenkörperausgabe durch Sweeping oder Extrusion ist in Baugruppen warum auch immer nur als Differenz möglich.
Ist ja klar, Du willst ja einen neuen Bauteil (Gurt) erstellen, als mußt Du einen neuen Bauteil (Gurt.ipt) erstellen. Klingt komisch, ist aber so . Also in der x.iam "Komponente erstellen". Damit Du Umgebung zum "Anhalten" hast, brauchst Du die Oberflächen der beiden Rollen in der Gurt.ipt, und dafür ist die abgeleite Komponente (der beiden Seilrollen) geeignet, allerdings nicht als Volumenskörper, sondern als Flächenobjekte. Und dann kannst Du mit der Modellierung (nach einigem Projizieren) loslegen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst ein mal für euere Antworten. Habe es mit Abgeleitete Baugruppe versucht. Gurt.ipt angelegt. X.iam in die Gurt.ipt abgeleitet, dabei über den Browser die Rollen aus Y.iam und Z.iam mit (+) für die Ableitung vorgewählt. Alle anderen Komponente mit (\) abgewählt. Nahtgeometrien halten vorgewählt. Eine Skizze in der Gurt.ipt angelegt und die Geometrien der Rollen darin projiziert. Gurt gezeichnet und anschliessend auf die Sollbreite extrudiert. Beim Einfügen der Gurt.ipt in die X.iam kommt die Meldung: "Eine Baugruppe kann nicht in sich selbst platziert werden". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starthur
Zitat: Original erstellt von starthur: "Eine Baugruppe kann nicht in sich selbst platziert werden".
Das ist so. Aber dagegen hilft das Abhängen der abgeleiteten Komponente durch "Verbindung unterdrücken" per rechten Mausklick auf den Browsereintrag, - früher mußte man diese Verbindung leider komplett trennen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei unterdrückter Verbindung habe ich das Problem, dass die Änderung der Rollenpositionen (Fliegende-Rollen) in Y.iam trotz Adaptivität nicht an die Gurt.ipt weitergegeben werden. Der Gurt bleibt steif und es kommt zu Fehlermeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starthur
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Finde leider in der Inventor 2009 HILFE nichts zu Mastemodell. Ich kann mich daran erinnern eine mitfahrende Abdeckung für eine Energiekette mit einer Masterskizze erstellt zu haben. Wie soll eine Masterskizze jedoch in diesem Fall weiterhelfen? [Diese Nachricht wurde von starthur am 01. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starthur
Zitat: Original erstellt von starthur: Finde leider in der Inventor 2009 HILFE nichts zu Mastemodell.
Das ist eine programmunabhängige Methode, die sich in der Hilfe nicht findet. Naja, nachträglich ist es schwierig, das anzuwenden. Das macht man von vorenherein beim Entwurf ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zurück zur abgeleiteter Baugruppe. Habe nun folgendes gemacht: X.iam speichern unter M.iam. Die neue M.iam in die Gurt.ipt abgeleitet. Die Gurt.ipt in die X.iam eingefügt. Nun funktioniert alles mit Verknüpfung. Werden die Rollenpositionen in den Y.iam und Z.iam geändert, ändert auch der Gurt entsprechend die Position. Somit dient die neue M.iam lediglich der Aufrechterhaltung der Verknüpfung. Wenn jemand eine elegantere Lösung hat, ich bin ganz Ohr [Diese Nachricht wurde von starthur am 01. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starthur
Die wurde ja schon genannt: Mastermodelling. Nachträglich ließe sich das in etwa so realisieren: 1. Master.ipt erstellen welche eine Skizze mit den Rollenpositionen und den Durchmessern enthält. 2. In jeder Rolle.ipt die Master.ipt als Abgeleitete Komponente einfügen und den Parameter des Rollendurchmessers importieren. Diesen in fx für den "alten" Durchmesser einsetzen. 3. In der x.iam ebenfalls Master.ipt einfügen, und Y.iam sowie Z.iam mit den Rollenachsen auf den Mittelpunkten der Master-Skizze positionieren. 4. Riemen.ipt erstellen Master.ipt als AK einfügen Riemen mit Hilfe der Master-Skizze konstruieren und in X.iam positionieren. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
