| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Abhängigkeit (613 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 31. Jan. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Muss mehrer, fast identische, Teile (Antriebswellen)mit verschiedenen Durchmesser zeichnen. Die Längen bleiben immer die selben. Gibts es eine Abhängigkeit, das sich alle Durchmesser um das gleiche Maß ändern in dem ich eines Ändere? Es sind doch viele Maße. gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 31. Jan. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo Erstelle einen fx-Parameter "Zugabe" (oder wie immer du ihn nennen möchtest) und ergänze in jede Durchmesserbemassung "+x". Dann kanst du alle Durchmesser um den gleichen Wert ändern.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Guten Abend Carlos, da gäbe es was nur ist die Frage was dein Ziel ist?´ - soll sich der Durchmesser in allen Bauteilen ipts ändern? - soll sich in einer ipt alle Durchmesser anpassen um den gleichen Wert anpassen? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine "Grund" ipt, dann würde ich in dieser die Maße ändern und unter einer neuen ipt ablegen, und das mache ich dann mit allen anderen auch auf diese Weiße. Das heißt es sollen sich in einer ipt alle Durchmesser Anpassen. Danke gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
