| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: IDW Speichern als DWG (755 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe einige IDW-Zeichnungen die ich nach abgeschlossenem Projekt in AUTOCAD-Zeichnungen übersetzen muß. Dazu habe ich vorab mal getestet und festgestellt daß die eingebetteten Bitmaps des Zeichnungskopfes beim Übersetzen auch als BMP erzeugt werden. Eigentlich habe ich gedacht daß eingebettete Grafken beim Übersetzen auch in der Zieldatei wieder eingebettet werden was nicht der Fall ist. Kann man da irgendwo vielleicht noch etwas einstellen was ich übersehen habe. Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi, Zitat: AutoCAD kann m.E. keine Dateien in die DWG einbetten, du hast nichts übersehen.
klar geht das!?!? siehe Anhang (.txt löschen) Ein Weg wäre z.B. Bild in Word einfügen Bild markieren und mit kopieren Bild in die Zwischenablage kopieren (STRG+C) zu ACAD wechsel Bild in ACAD einfügen. (STRG+V) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 29. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hmm, also die möglichkiet beim Export der Zeichnung zu sagen, dass das Logo in ACAD eingebettet ist gibt es nicht. Aber du kannst durch manuelles nachbearbeiten der Datei das Logo selber einbetten. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da hab ich bei 50-100 Zeichnungen ja etwas zu tun zumal das ein Gemeinschaftsprojekt ist und jeder beteiligte (5 Stück) sein eigenes Logo hat. Da bleibt mir wohl nichts andere übrig als die Logos separat zur Zeichnung mitzuliefern, Ich hätte gedacht daß AUTODESK da schon etwas flexibler ist zumal man Daten zwischen 2 Produkten der gleichen Firma generiert. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
