| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: AK und Blechstandards (1110 mal gelesen)
cadsvenni Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 13.10.2009 Hier könnte unsere Werbung stehen
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sitz hier mal wieder vor einem schier unlösbaren Prblem. Hab meine Blechteile für eine Änderung von vorher Edelstahl in schnödes Blech geändert. Nur ändern sich meine Abgeleiteten Komponenten nicht, wie ich feststellen mußte, die wollen weiterrhin aus Edelstahl gefertigt werden. Hab schon alles durchwühlt und probiert. Scheinbar bin ich der einzige Inventorianer mit diesem Problem :-(. Vielen Dank im voraus, gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Die abgeleiteten Komponenten sind eigenständige Dateien mit ihren eigenen Blechstilen. Änderungen in der Mutter verursachen keine Stiländerungen bei den AKs. Soetwas mußt Du aktiv ausführen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob sich das über die Stilverwaltung automatisieren läßt, habe aber wenig Hoffnung. ------------------
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na toll, dann hätte ich dieses blöde Blech am besten neu abgespeichert und die AK´s neu erzeugt, richtich ???? Aber was mich wieder erheitert ist die Aussage deinerseits: Soetwas mußt Du aktiv ausführen. Nette Umschreibung für´n griff ins Klo. gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von cadsvenni: Nette Umschreibung für´n griff ins Klo.
Wolltest Du es lieber gleich so hören ? Wobei, wenn es nur die Änderung des Werkstoffes, aber sonst keine Änderungen ist, dann kannst Du es über die Stückliste der iam elegant und bei vielen Teilen auf einen Schlag ändern. Wenn Du aber Technologieparameter (Biegewinkel, Freistellungen, k-Faktor, ...) ändern willst, dann ist Handarbeit angesagt. Wie gesagt, außer Du findest was in den Werkzeugen, das die Blechstile überträgt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, du kannst ehrlich zu mir sein. Ist es denn aber nicht Pfusch wenn man es nur in der Stüli ändert?? Nicht das ich mich hier nachher verhaspele und beim nächsten mal die Teile aus falschen Material bestelle ??? gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von cadsvenni: H..Scheinbar bin ich der einzige Inventorianer mit diesem Problem .....
Nein, durchaus nicht. Auch meine Kunden entscheiden sich manchmal in letzter Sekunde für ein anderes Material. Das manuelle Ändern des Werkstoffes dauert pro Datei ca. 20 Sekunden (vorausgesetzt, dass es sich nicht um eine grössere Konstruktion mit entsprechenden Ladezeiten handelt.)
Gruss Andreas
erstellt am: 28. Jan. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von cadsvenni: Ist es denn aber nicht Pfusch wenn man es nur in der Stüli ändert??
Neinein, wenn Du es in der iam änderst, schlägt das schon seit einigen Versionen beim Speichern der Baugruppe in die Bauteile durch. Das ist sauber. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, verstehe ich jetzt nicht ganz. Hab das Material in der Stüli geändert. Dann hab ich das da schon mal richtig. Aber das bauteil behält dann immer noch die alte Blechregel. Hab die Stüli geöffnet, Spalte Material zugefügt und dann das gleiche Material wie dem Ursprungsteil zugewiesen. Heraus kommt oben beschriebenes. gruß Sven Hätt mich schon vorher gemeldet, mußte erst noch schnee schieben ;-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von cadsvenni: Aber das bauteil behält dann immer noch die alte Blechregel.
Habe ich doch oben geschrieben . Werkstoff und Blechregel sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Der Werkstoff kann sauber über die Stüli der Baugruppe geändert werden, das ist normale Inventorfunktionalität. Die Blechregel ist eine Sache der Stile, die nur über den Stileditor, bzw. die entsprechenden Wekzeuge der Stilverwaltung geändert werden kann. Du hast ja immer noch nicht geantwortet, ob jetzt auch Technologieparameter oder nur der Werkstoff geändert werden muß . Wie soll man da gezielt helfen . Manchal fühle ich mich richtig müde ....
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, du hast recht. Ja, ich brauch auch die Technologieparameter, da sonst der4 hersteller wieder anruft und viele Fragen stellt. Das will ich auf Teufel komm raus veermeiden. hab es jetzt erstmal "aktiv" geändert. gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenn Du aber Technologieparameter (Biegewinkel, Freistellungen, k-Faktor, ...) ändern willst
Äh - Moment mal. Vorweg: ist mit "Biegewinkel" der Biegeradius gemeint? Nur der steht im Blechstil, denke ich. Ansonsten: Freistellungen usw. bestimmen doch nur die Geometrie, und die wird doch per AK vollständig übertragen (na ja abgesehen von weiteren der AK hinzugefügten Blechelementen). Und der k-Faktor (wenn denn eine exakte Abwicklung erforderlich ist) hängt eigentlich auch immer ein bisschen vom Material und oft sogar vom gewählten Fertiger ab. Die Frage ist, was mit der AK bezweckt wird; ausgerechnet das Material und Stile überträgt sie nun mal nicht (btw: ich wünsche mir oft, sie könnte iProperties übertragen). Spezifische Änderungen des Blechstils mit Tricks über die Stilbib zu übertragen, halte ich für möglich.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Vorweg: ist mit "Biegewinkel" der Biegeradius gemeint?
Ja natürlich, alles was eben in den Blechstilen eingestellt wird. Ich habe soeben herumgekramt und in 2010 leider nichts gefunden, das Blechstile im Batch übertragen kann. Das ist nur für Zeichnungsresourcen in den Werkzeugen vorhanden. Für Blechteile hilft nur manuelles Öffnen jedes Teiles und Umstellen der Blecheinstellungen. Aber wenn ich mir das recht überlege, ist nach soetwas sowieso eine Prüfung des Modells erforderlich, da das blinde Übertragen und unkontrollierte Aktualisieren der Zeichnungen mit darauffolgendem Ausdruck im Batchplot fürchterlich in die Hose gehen kann . Es wäre zwar schön zu Haben, ist aber eigentlich eine gefährliche und daher entbehrliche Eigentorfunktion. . BTW: Alles Gute zum Burzeltag, Roland!
erstellt am: 30. Jan. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Jan. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Hallo Roland "Stile überträgt sie nun mal nicht" man kann da schon ziemlich zaubern. In dem Layoutteil definier dir die Parameter die du willst. Nun kannst du in der AK diese in den Blechstilen benutzen. Autodesk hat dor in den Dialogen die Funktion "Parameter auflisten" vergessen, aber Du kannst in den Feldern den Parameternamen eingeben und dieser wird ohne Murren ausgewertet.
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
