| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor Bibliothek (1148 mal gelesen)
Chiefmaster Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe für unsere Firma eine ganze Menge Standartbauteile erstellt, nun habe ich sie in den Inhaltscenter gemacht, funktioniert auch alles sehr gut. Allerdings sind dort Teile bei die eine variable Länge haben, d.h wenn man sie einfügt kann man die Länge eingeben. Das habe ich auch hinbekommen, was ich jedoch nicht gschafft habe ist, das die Länge dann in den Datienamen kommt. Der Inventor hat ja auch Standardbauteile, wie z.B Profile, wenn ich dort die Länge eingebe übernimmt er sie in die Bauteilnummer und in den Dateinmamen, wie kann ich das hinbekommen? Gruß Jonathan Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chiefmaster
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber warum funktioniert es bei Teilen wo man die Länge auswählen kann, ist ja eigentlich das gleiche, außerdem funktioniert es ja bei den Inventor Standardteilen auch, wie kommen dort die Zahlen in den Dateinamen bzw. Bauteilnummer, das muss doch gehen. Wo liegen denn die Grunddateien der Inhaltscenter-Dateien??? Weiß das jemand??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chiefmaster
Zitat: Original erstellt von Chiefmaster: Aber warum funktioniert es bei Teilen ...
Weil, wie im Treffer beschrieben, benutzerdefinierte iParts, echte iParts und CC-Teile drei grundverschiedene Sachen sind. Jede hat ihre Eigenheiten (und auch Vorteile, siehe Text im Treffer und bei F1 ), aber haben eben nichts miteinander zu tun. Birnen, Äpfel und Ähnliches ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
