Thema: Dateiliste nach Inventor 2009 migrieren (549 mal gelesen)
free Bird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 20.06.2007 Inventor 11 Compass 5
erstellt am: 27. Jan. 2010 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoruser, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir migrieren gerade unsere Daten von Inventor 11 nach 2009 mit dem Aufgabenplaner. Der Datensatz ist sehr groß! Ich bin jetzt so gut wie durch. Natürlich gibt es jede Menge Fehlermeldungen. Wenn ich nach der Behebung die nicht migrierten Daten abarbeiten möchte, stoße ich auf ein Problem. Ich kann zwar einzelne Dateien migrieren, muß diese allerdings einzeln angeben. Gibt es eine Möglichkeit, mehrere Einzeldateien (mit Pfad) anzugeben? In welcher Datei stehen die Informationen zu einem geplanten Vorgang. Habe die Dateiliste nicht in Acces gefunden (nur die Aufgabe). Vielen Dank im Voraus und niederrheinische Grüße free Bird ------------------ Grüße vom Niederrhein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für free Bird
Guten Morgen freier Vogel, Zitat: Original erstellt von free Bird: ...Ich kann zwar einzelne Dateien migrieren, muß diese allerdings einzeln angeben. Gibt es eine Möglichkeit, mehrere Einzeldateien (mit Pfad) anzugeben?
Dies kannst du im Aufgabenplaner machen und da geht auch die Mehrfachauswahl entweder über Strg oder mit Shift. Zitat: Original erstellt von free Bird: ...In welcher Datei stehen die Informationen zu einem geplanten Vorgang. Habe die Dateiliste nicht in Acces gefunden (nur die Aufgabe).
Dies lässt vermuten, dass du schon den Aufgabenplaner verwendest, nur verstehe ich das mit der Access-Datei nicht. Da kann ich dir nicht helfen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: ich sehe gerade du arbeitest mit Compass, benutze einen Job im JobServer und ich denke da kannst du Listen integrieren. Ob es eine MigriationsvorlageJob gibt habe ich vergessen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für free Bird
Hallo free Bird, Wenn du den Jobserver verwendest, wie Freierfall vorgeschlagen hat, sollte es ein einfacher aktualisieren Job tun, da dabei die Zeichnung geöffnet und wieder gespeichert wird. Der Vorteil ist, das dies auch mit freigegebenen Zeichnungen funktioniert. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, der aktuelle Datensatz ist noch nicht öffentlich und auch noch nicht mit dem neuem Productstream verbunden. Ich habe bereits mit dem Aufgabenplaner migriert. Die Dateien befinden sich nicht alle im gleichen Ordner. Daher ist Strg/Shift zu aufwendig. Ich habe eine Liste der Dateien mit Pfadangaben und würde gerne optimaler Weise die Liste irgendwie mit Copy/Paste im Aufgabenplaner bekannt machen.
