Thema: Bild in Skizze spinnt (1608 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, möchte einen Aufkleber erstellen und habe dazu ein Bild eingefügt. 240mm x 170mm mit 300DPI. Sofort nach dem Einfügen entstehen so bunte Unschönheiten. Kann mir da Jemand bitte einen Tipp geben. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: 240mm x 170mm mit 300DPI
DAS ist der Fehler. Schrumpfe das Bild (z.B. mit MS-Paint) auf eine geringere Auflösung! Halte Dich dabei an die Anzahl Pixel, die es der Erwartung nach bei seiner späteren Darstellung mal haben wird. Für 1 cm gedruckt reichen 236 Pixel. Für 1 cm auf dem Bildschirm reichen 37 Pixel. Du hast hier aber 2800 Pixel in der Breite! Das sind 17MB allein für das eine Bildchen! (Denn es muss als bitmap verarbeitet werden.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lad' mal 'ne Lupe
Hallo Holzwarth - ein gesundes neues Jahr, wenn du die Farben schlecht erkennen kannst, dann lade ich doch sehr gerne ein viel größeren Ausschnitt für dich hoch. Hatte mich von meine guten Augen täuschen lassen ;O) Ich hoffe es reicht - wenn nicht sage ruhig bescheid. Viele Grüße von Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roland Zitat:
verstehe ich es richtig 24cm:2,5x236=2265,6 oder ist das falsch gedacht Ich habe schon mal mit geringerer DPI Zahl versucht, aber das Ergebnis ist auch nicht viel besser. Was ich aber überhaupt nicht verstehe. Das Modell ist 170mm breit und 240mm hoch. Wenn das Bild die gleichen Abmaße hat muss es doch genau so groß sein, ist es aber beim Einfügen nicht. Es ist größer. Wo liegt der Denkfehler? Die nächste Frage wäre, wie bekommt man die Umrandung des Bildes ausgeschaltet. Sieht man im Endbild. Viele Grüße von Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 27. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 27. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, wie groß das Bild anfänglich in der Skizze erscheint, da bin ich auch immer überrascht, vermutlich mit einer angenommenen Standardauflösung (für Bildschirme wird im Allgemeinen 72 dpi oder 96 dpi angenommen) und/oder abhängig vom Bildausschnitt. Ist aber auch egal, das Bild ist in der Skizze stufenlos skalierbar; man kann seinen Rand bemaßen und mit Abhängigkeiten versehen. Die Modellmaße sind dabei fast völlig egal. Maßgeblich für die Auflösung der benutzen Bildvorlage sollte immer nur die _Darstellung_ auf dem Bildschirm oder der Zeichnung sein. Ein kleiner Aufkleber auf einer großen Maschine hat in der Bildschirmdarstellung vielleicht nur 16x16 Pixel; alles darüber wäre dann Verschwendung von Rechnerleistung. Oder soll das CAD-Modell 1: 1 irgendwo erscheinen und das Bild dabei auch noch perfekt wiedergegeben werden? Versuche es doch einfach erst mal einfach mit einem datenmäßig wirklich stark geschrumpften Bild. Gib in Paint 10% für jede Richtung ein, also Faktor 100 weniger Pixel, was ist dann? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ...wie bekommt man die Umrandung des Bildes ausgeschaltet?
Indem man die Skizze unsichtbar macht. Du musst unterscheiden zwischen der Skizze mit dem Bild (welche beide eben sind und ggf. auch überstehen) und dem mit der Funktion Aufkleber erstellten Element. Letzteres ist auf die gewählte Fläche begrenzt und ggf. auch gekrümmt. Und hat keinen Rand. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Moin, ich habe ein Problem, wenn ich in die Skizze ein Bild einfügen möchte. Es erscheint die Meldung das Paint nicht Editor für Bilder ist. Leider passiert dieser Fehler auf der Workstation und bei mir zu Hause. Woran kann das liegen? Danke euch.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Vielleicht daran, dass Paint nicht Editor für Bilder ist? Ist das auf diesen Rechnern anders? Das mag Inventor halt nicht. Man kann das in der Registry zurückstellen. Dazu gibt's eine kleine Datei, die das macht, die wurde schon oft im Forum gepostet. Hast Du die, oder wie ist das zweite Stück Deines Screenshots zu verstehen? Administratorrechte benötigt man dazu natürlich schon. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Minddiver, starte mal Inventor mit einem Rechtsklick auf das Desktopicon und der Auswahl "als Administrator ausführen". Die Rechteverwaltung von Vista ist ja bekanntlich mysteriös. Es macht einen Unterschied, ob ich "nur" als Admin angemeldet bin (und so eigentlich alle Adminrechte habe) oder ob ich ein Programm als Administrator ausführe. Rückmeldung wäre schön. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, ja es liegt ein bischen an Vista. Die Rechteverwaltung ist nicht mysteriös. Sie ist einfach nur auf optimale Sicherheit getrimmt. Das Ergebnis: ein Admin kann nicht mehr alles. Darf es auch nicht, und um jeder Diskussion vorzubeugen, das ist richtig so. Für den Anwender heißt das 2 Klicks mehr. Das Sicherheitsplus wiegt das alles auf. W7 besitzt übrigens das gleiche Sicherheitskonzept, ist aber nach der Erstinstallation bei weitem nicht so scharf eingestellt wie Vista. Nur so am Rande Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
