| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Inventor 2010 Servicepack 1 (1554 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit der Installation von Servicepack 1 Inv 2010 gibt es große Probleme, PC stürzt ab, findet bei Neustart keine Grafikkarte mehr. Vor dem Servicepack war das System sehr stabil Win XP SP3 nVidea Geforce 9800 GTX+ Habe auch Servicepack 2 probiert keine Verbesserung Habe SP1 und SP2 wieder deinstalliert neue Grafiktreiber hat einen Tag funktioniert ohne Abstürze heute früh hat PC keine Grafikkarte mehr gefunden. Habe Windows jetzt auf vor Weihnachten zurückgestellt bis jetzt kein Absturz Neustart noch nicht veruscht Mein Kollege hat ebenfalls die selben Problem gehabt (hat jetzt neue PC Win 7 und Inv 64 bit) Kennt jemand diese Problem ß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo Wenn du SP1 deinstallieren kannst, hast du das alte, fehlerhafte SP. Lad das nochmal neu herunter. Die korrigierte Version läßt sich nicht mehr deinstallieren. Vielleicht isses das schon. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shmiley Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Von Deiner Fehler Beschreibung her klingt das eher nach Problemen mit dem 3GB Schalter, solltest Du diesen gesetzt haben. In dem Fall USERVA niedriger ansetzen. Komisch allerdings, dass das erst nach dem SP auftritt... Übrigens ist SP1 für IV2010 auch schon veraltet, mitlerweile gibt es SP2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den 3G Schalter ist gesetzt war bisher kein Problem SP1 und SP2 habe ich vor 1 Woche geladen sollte daher nicht veraltet sein. Deinstallation von SP1 und SP2 mußte ich in der Systemsteuerung Update setzten und konnte es danach deinstallieren SP habe ich nicht über das Netzwerk installiert. SP2 hat keine Verbesserung bewirkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hmm, dann lügt die Readme des SP1 und meine Anzeige in der Systemsteuerung. Zitat: Inventor 2010 Service Pack 1 verfügt in der Liste zum Hinzufügen/Entfernen von Programmen über keine Schaltfläche zum Entfernen.
Ich kam nur drauf wegen dieses Threads.
------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Hmm, dann lügt die Readme des SP1 und meine Anzeige in der Systemsteuerung.
Die Readme des SP1 und auch deine Software Anzeige der Systemsteuerung lügen nicht. Wie soll auch etwas entfernt werden, was es gar nicht mehr gibt???
SP1 --> Dieses Update wurde entfernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo Diese Meldung kann mM getrost als Falschmeldung von Windows interpretiert werden, da SP1 zwingend Voraussetzung für SP2 ist. Es muss also zum Zeitpunkt der Installation von SP2 noch dagewesen sein und hinterher läßt sich SP1 mW auch nicht merh deinstallieren. Sei's drum, mein Rechner läuft und wenn wir hier jeden Lösungsvorschlag lieber zerreißen als uns um die Problemlösung zu kümmern, geh ich lieber Kaffee trinken. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte die Servicepack mit dieser Funktion deinstallieren, was ich nicht konnte war das Zusatztoolpackage zu installieren, hat nicht funktioniert. Durch das zurücksetzten von Windows funktioniert es zur Zeit, obwohl ich die Zusatztool gerne hätte verzichte ich darauf und hoffe das es in die nächste Version fix dabei ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem besteht leider weiterhin obwohl alles deinstalliert wurde (Servicepack) und auch Windows zurückgesetzt wurde kann der PC die Grafikkarte nicht starten. Es wird eher eine Windows Problem sein es ist nur die Frage ob Inventor Einstellungen an der Grafikkarte Änderungen vornimmt und dadurch beim Neustart von Windows Probleme verursacht. Wir versuchen jetzt den PC mit Grafikkarte zu starten und ohne Inventorstart nochmals zu starten damit wir ausschliessen können Das Inventor die Fehler verursacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) | Arbeitgeber: Ernst Maschinenbau GmbH Einsatzort: 74933 Neidenstein Arbeitszeit: Vollzeit Die Ernst Maschinenbau GmbH setzt seit über 50 Jahren als innovativer Betrieb im Maschinen- und Werkzeugbau kontinuierlich neue Maßstäbe. Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Sondermaschinenbau sind wir international erfolgreich tätig.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
fberthold Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Ja, das dachte ich mir doch gleich. Hast Du denn eine begrenzung über USERVA gesetzt? Das ist nämlich der Knackpunkt. Als Beispiel mal meine Konfiguration: [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /USERVA=2700 Den Wert USERVA mußt Du soweit begrenzen, bis der Fehler nicht mehr auftaucht. Also herantasten. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
