Thema: Unterbaugruppen verschwinden (676 mal gelesen)
Lilli11 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2009
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten seit ca. 6 Monaten mit Invenor und Vault 2010. Seit ungefähr 2 Wochen treten bei uns jetzt ab und zu bei verschiedenen Mitarbeitern zwei seltsame Phänomene auf. 1. Wir arbeiten in einer Haupbaugruppe und wollen eine Unterbaugruppe "aus Tresor aktualisieren", weil diese von einem Kollegen überarbeitet wurde. Nach diesem Vorgang ist die Unterbaugruppe im Browser noch vorhanden, wird aber im Modell nicht mehr angezeigt. Die BG wird im Browser als sichtbar dargestellt, die Sichtbarkeit lässt sich aber auch nicht umstellen, da das Feld ausgegraut ist. Wenn man im Modell mit der Maus auf eine Stelle geht, an der sich die BG normalerweise befindet, werden aber die Umrisse dargestellt. Wenn man eine Zeichnungsableitung macht ist die BG ganz normal zu sehen. Wenn man die Haptbaugruppe schließt und wieder öffnet bringt das nichts, der Fehler ist erst weg, wenn man den Inventor komplett schließt und neu startet. 2.Ich möchte wieder ein Teil oder eine BG "aus Tresor aktualisieren", weil es von einem Kollegen überarbeitet und eingechekt wurde. Das Teil wird bei mir im Browser als "veraltet" dargestellt. Nach dem aktualisieren wird es als "aktuell" dargestellt, aber ich habe immer noch die veraltete Version auf dem Bildschirm, am Modell hat sich nichts geändert, obwohl aber gravierende Änderungen vorgenommen wurden. Das einzige was auch hier wieder hilft ist ein kompletter Inventor Neustart. Hat jemand von eich Erfahrung mit solchen Problemen? Kann man dagegen etwas unternehmen? Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß Lilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilli11
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke schon mal für die Antwort. Aber die BG sind nicht unterdrückt. Im Browser sind Sie ganz normal dargestellt, die Umrandung erscheint auch wenn ich mit der Maus übers Modell fahre. Ich denke, dass es mit Detailgenauigkeiten oder Ansichtsdarstellungen nichts zu tun hat, denn selbst wenn ich die Detailgenauigkeit und die Ansichtsdartellung auf "Hauptansicht" stelle, kann ich die BG nur im Browser sehen und nicht im Modell. Gruß Lilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilli11
In diesem Fall, wenn Du sicher bist, daß es da keine Detailgenauigkeit oder Ansichtsarstellung gibt, dann besteht noch die Möglicheit eines defekten Importteiles, - oder virtuose Teile mit Erhebungen. Da ist soetwas auch schon mal vorgekommen. Ich würde testweise verdächtige (Import-)Teile rauslöschen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das könnte das Problem sein. Wir haben sehr viele importierte Teile in unseren Baugruppen. Jetzt habe ich gerade in der Inventor-Hilfe nachgeschlagen und folgedes zum Thema gefunden: "Qualitätsprüfung übersetzter Daten" Darin ist beshrieben, wie man importierte Dateien prüft und repariert. Ist das praktikabel? Wie geht ihr mit Importdateien um? Prüft und repariert ihr sie, oder modelliert ihr gleich alles selbst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilli11
Wenn ein Import als Composite (zusammengesetzter Körper) reinkommt, sollte man immer versuchen, das in die Konstruktionsumgebung zu kopieren, dort auflösen, Qualitätsprüfung und evtl.reparieren, anschließend wieder heften, und dann kann man (wenn alles geklappt hat) wieder ein oder mehrere Volumenkörper in die Modellumgebung zurück schieben. Aber alles neu modellieren? Nee. Das macht ja sogar Spass, sowas wieder hinzubiegen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilli11
heldchen Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 01.02.2008
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilli11
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilli11
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilli11
Zitat: Original erstellt von Lilli11: Wie geht ihr mit Importdateien um? Prüft und repariert ihr sie, oder modelliert ihr gleich alles selbst?
Moin! Ich tendiere stark zu Letzterem - 1x ordentlich, und dann ist Ruhe, für immer. Das Reparieren zieht sich dagegen oft sehr in die Länge. Wobei mir die durchschnittliche Qualität der verfügbaren Modelle im Laufe der letzten Jahre besser geworden zu sein scheint. Obwohl mir allein der Zirkus mit dem Zurechtfummeln der einzeln gefärbten Flächen schon reicht. (Ja, ich kenne den Trick mit dem zusätzlichen Ex- und Import.) Das lohnt sich alles IMHO nur dann, wenn wirklich das Modell in der vollen Detailtiefe benötigt wird, aber das ist in den seltensten Fällen so. D.h. ich modelliere vor allem deshalb selber, weil ich eine Vereinfachung will. Der ganze Kleinkram stört in der Konstruktion, lenkt vom Wesentlichen ab und überflutet eine Darstellung mit verdeckten Kanten jedesmal bis zur Unkenntlichkeit. Wenn man ein Modell vom Hersteller bekommt, wie ich das z.B. kürzlich bei einer elektrischen Komponente hatte, und da ist jeder Kontaktstift in den Steckverbindern ein einzelnes ipt mit Sockel, Schräge und Rundung, weil der Modellfabrikant selber nur die steps vom Unterlieferanten der Steckverbinder eingebunden hat, und diese Steckverbinder enthalten sogar noch den Firmennamen des Unterlieferanten als Prägung, jeden Klipp und jede interne Nocke und jeden Schraubenkopf jeder einzelnen Kontaktklemme mit Schlitz, Schmiedeformschräge und Rundung - spätestens dann muss doch mal einer bremsen und dem sich potenzierenden Wahnsinn ein Ende bereiten. Kann sein, dass man das auch mit der in IV 2010 neuen Ersatz-Hüllkörper-Funktion in den Griff kriegen kann, aber die hab ich noch nicht probiert. Die alten Erfahrungen (nämlich dass die AK ebenso viel wie, teils sogar mehr Speicher frisst als die iam selber) machen mir da wenig Hoffnung, denn auch der neue Ersatz-Hüllkörper fußt doch auf AK, oder? ---> Was mir dabei einfällt als Anregung für zukünftige Entwicklungen: Könnte man nicht automatisch für gewisse Komponenten in der Darstellung auf Bildschirm oder Zeichnung wahlweise die verdeckten Kanten weglassen oder auch nur die Silhouette zeigen? Die zusätzliche Rechnerlast durch das Einschalten der verdeckten Kanten auf dem Bildschirm merkt man immer deutlich, da wäre es doch sehr gut, wenn man das dosiert einsetzen könnte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilli11
Zitat: Original erstellt von Lilli11: ... Darin ist beshrieben, wie man importierte Dateien prüft und repariert.Ist das praktikabel? Wie geht ihr mit Importdateien um? Prüft und repariert ihr sie, oder modelliert ihr gleich alles selbst?
Ich zitiere die gleiche Stelle dann noch einmal. Hier mit dem Ziel den Schwerpunkt auf prüfen zu legen. Nehmen wir mal an, die Modelle sind datentechnisch ok. Bleibt noch die Frage, sind sie denn auch entsprechend der wichtigsten Nennmaße richtig? Ich frage das deshalb so, weil ich da schon 2 mal drauf hereingefallen bin: Beim ersten mal war es ein Katalogteil eines Herstellers für Beschlagteile. Die Türe saß nachher ziemlich einseitig in der Öffnung Beim zweiten mal hab ich mir das Ei dann wahrscheinlich selbst gelegt: Die importierte Geometrie war verkürzt gezeichnet mit unterstrichenen Maßen, die Unterstriche waren aber kaum sichtbar. Leider hat meine Konstruktion wesentlich Bezug auf diese Geometrie genommen . Also immer auf schön die Hauptabmessungen nachprüfen !! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilli11
