Thema: Skizze drehen (6150 mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2023 Win 10 pro 64 shining3D einscan 2X pro plus QuickSurface 2023 PLZ: 262.. 3D-Fokus.de
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die einfache Geometrie in meiner Skizze lässt sich nicht drehen. Dabei sind keine Abhängigkeiten zum Koordinatensystem vorhanden. Kann mir jemand sagen, woran das liegt oder wo ich die Skizzenbearbeitungswerkzeuge richtig einstelle? Vielen Dank schon ´mal im Voraus. Thomas P.S.: Das ist mein erster Beitrag hier. Sollte es eine Stelle geben, wo man üblicherweise seine Vorstellung / Begrüßung hineinschreibt, bitte ich um einen Hinweis. Auf jeden Fall besten Dank für den Tip an Udo Hübner ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Neben den vielen parallel und senkrecht muß es noch irgendwo ein vertikal oder horizontal in der Skizze geben, das das Drehen verhindert. [edit] Und ein herzliches Willkomen im WBF! [/edit] ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Sind meiner Ansicht nach noch zuviele Masse drin. Der Solver packt das beim drehen nicht. Würde noch Masse rauslöschen, insbesondere die schräge angezogenen "95" stören mich. Ansonsten Willkommen auf CADDE im Inventor Forum ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Glaube nicht, dass es zu viele Ma ße sind. Was sagt denn die DIVA , wieviele Bemaßungen und Abhängigkeiten noch frei sind? (unten rechts) Mit einem RMK auf "Alle Freiheitsgrade anzeigen", kann man auch sehen, wo diese sind. Grüße, Uwe [Diese Nachricht wurde von Major83 am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo nightsta1k3r, besten Dank für Deine schnelle Reaktion Kein vertikal, kein horizontal und kein fix zu finden. Das ist es ja gerade, was ich nicht verstehe ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eberhard, die 95 habe ich ´rausgelöscht, hilf aber auch nicht ( war auch nur versehentlich so schräg, sollte nur den 2.Schenkel längenmäßig definieren ). Vielen Dank für Deine schnelle Antwort ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Hallo Thomas, Interessante Rätselaufgabe...<G> Warum sind das lauter Fx-Maße? Kannst Du einen farbigen Screenshot machen? Oder gleich die Datei hochladen (als ZIP verpackt)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Sind in dieser Skizze noch andere Linien, die nicht auf dem Bild zu sehen sind? Meiner Meinung nach ist ein "senkrecht" zu viel, ich finde fünf Stück... eines hängt also irgendwo außerhalb des Ausschnittes an einer, vermutlich, festen Linie. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben. Es hat sich aber geklärt: Nach Neustart des Rechners klappte es ohne Probleme. Das eigentliche Problem ist vermutlich das Netzteil meines Rechners - jedenfalls hofft das unser Hardware-Spezi. Es kommt nämlich oft zu unerklärlichen "Zickigkeiten" beim Arbeiten mit dem Inventor, die nach einem Neustart wieder weg sind. So zeigt manchmal das Bearbeitungsfenster irgendwelche statischen Bilder obwohl im Browserfenster Alles normal funktioniert. Man muss dann einfach den Rechner ´runterfahren ( aber nicht ganz ausschalten, denn dann muss er erst wieder 1 Std. "abkühlen" ... ) Die Graphikkarte ist schon ausgetauscht. Jetzt ist das Netzteil dran. Wenn noch Jemand eine andere Idee hat ... Es tut mir leid, dass ich Euch mit so einem "falschen" Problem behelligt habe. Nochmals mein Kompliment für die schnelle und versierte Hilfe. Gruß Thomas ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von tschütte: ... Wenn noch Jemand eine andere Idee hat ...
Ja, eine professionelle CAD-Workstation kaufen und nicht so ein billig zusammengestöpseltes Gemurkse. Bereits bei 2x durch so ein Problem an der Arbeit gehindert werden sind sämtliche Preisvorteile von Billigcomputern aufgebraucht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Das Netzteil kann für Probleme mit Inventor nicht verantwortlich sein. Wenn die Spannung zusammenbricht, dann stürzt der ganze Rechner ab, nicht nur eine einzelne Funktion im Inventor. Die "Abkühlphase" wiederum spricht für einen zu heißen Prozessor, hat also mit dem Netzteil auch nichts zu tun. Mein Rat: Tausch den Rechner komplett aus gegen ein vernünftiges Gerät, so wie Leo vorgeschlagen hat. Alles andere ist Murks. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Die "Abkühlphase" wiederum spricht für einen zu heißen Prozessor
... oder eine Vormittagsgrafikkarte ... Es kann auch an thermischen Problemen liegen, die ihre Ursache in einer ungünstigen Einbausituation der GraKa im Gehäuse haben ... Da hilft dann manchmal (aber auch nicht immer ) als Gegenprobe der Betrieb bei offenem Gehäuse. ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, so ganz billig war der Rechner nicht: Betriebssystemname Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition Version 5.2.3790 Service Pack 2 Build 3790 Zusätzliche Betriebssystembeschreibung Nicht verfügbar Betriebssystemhersteller Microsoft Corporation Systemname PRECISION690 Systemhersteller Dell Inc. Systemmodell Precision WorkStation 690 Systemtyp x64-basierter PC Prozessor EM64T Family 6 Model 15 Stepping 6 GenuineIntel ~1995 Mhz Prozessor EM64T Family 6 Model 15 Stepping 6 GenuineIntel ~1995 Mhz BIOS-Version/-Datum Dell Inc. A01, 30.06.2006 SMBIOS-Version 2.3 Windows-Verzeichnis C:\WINDOWS Systemverzeichnis C:\WINDOWS\system32 Startgerät \Device\HarddiskVolume2 Gebietsschema Germany Hardwareabstraktionsebene Version = "5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)" Benutzername TUNGELN\Thomas Zeitzone W. Europe Standard Time Gesamter realer Speicher 4.093,86 MB Verfügbarer realer Speicher 3,13 GB Gesamter virtueller Speicher 5,75 GB Verfügbarer virtueller Speicher 4,75 GB Größe der Auslagerungsdatei 2,00 GB Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys Ich bin auch nicht so überzeugt, dass es am Netzteil liegt, aber an der Installation konnte nichts gefunden werden. Die Graphikkarte wurde noch auf Garantie ausgetauscht. Jetzt ist die Garantie aber abgelaufen und DELL will den PC zum Gesamtcheck geschickt bekommen. Das mit dem "Abkühlen" ist nicht so wörtlich zu nehmen. Es ist nur so, dass er nicht wieder starten will. Die Lämpchen an der Front leuchten zwar abwechselnd auf, aber der Lüfter springt nicht an und auch sonst nichts, solange noch Spannung in den Kondensatoren ist oder so. Jedenfalls startet er nach ca. 1 Std. ohne Netzkabel wieder "normal" bis zum nächsten "Teilabsturz" ( oder wie soll ich das nennen?). Ich denke, ich mach´mal einen neuen Thread auf...
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Sorry, das wäre ja eines der "guten Geräte". Defektes Netzteil mit nur blinkenden Lämpchen hatte ich neulich auch, bei einem älteren Dell (Herstelldatum 12/2002). Es könnte einen recht komplizierten und weit hergeholten Zusammenhang geben, zwischen wackeligem Netzteil und grafikbedingtem Fehlverhalten von IV. Trotzdem bleibt der Rat, lieber ein Neugerät kaufen als sich von so einer Wackelkiste ärgern zu lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
erstellt am: 31. Jan. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Und beim Modellieren von sowas einfach mal rüber in die Blechumgebung. Stichwort: Konturlasche
Hast ja recht. Aber das war ein vorhandenes Bauteil und ich habe mich gewundert was da fehlt bzw. zu viel ist. ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
