Thema: Durchmessersymbol ungleich Durchmessersymbol (1379 mal gelesen)
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht bin ich ja der letzte der es bemerkt und alle anderen juckt es nicht mehr. Hatte mich schon manchmal gewundert, bin dem aber nicht nachgegangen. Aber in der idw ist das Durchmessersymbol ungleich dem Durchmessersymbol. Wie ist das gemeint? Wenn der INV das Symbol von selbst dazu tut ist es kreisrund. Wenn man ein Maß anklickt und aus dem Menu das grau unterlegte Symbol in der obersten Reihe anklickt kommt ein O, also nicht kreisrund, sondern oval, obwohl es im rollout menu zunächst kreisrund erscheint. Wenn man dagegen das im rollout menu identisch erscheinende Symbol von etwas weiter unten nimmt, dann ist und bleibt es schließlich wieder kreisrund. Hat das einen logischen Grund? (Der in meiner Grundlagenschulung vergessen wurde zu erwähnen.) Oder ist es nur bei mir so? Ich finde jedenfalls, es sieht schon dämlich aus, wenn in einer Zeichnung die Durchmessersymbole verschieden aussehen. Also muß man immer das untere anklicken. Wozu ist aber dann das obere? ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Zitat: Original erstellt von loop29: Zwei Reihen drunter gibt es das automatisch vom Inventor vergebene Durchmesserzeichen... (siehe Bild).Gruß
Das hat er doch bereits gesagt. Er fragt sich lediglich, warum das oberer im Ergebnis nicht mit dem unteren identisch ist. Ich fürchte aber, das Dir das nicht mal die Jungs bei Autodesk erklären können. Oder vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Mache ich auch immer so, stört mich schon gar nicht mehr...
Werde ich mir auch angewöhnen. Aber es scheint mir doch absonderlich. Zitat: Original erstellt von loop29: Zwei Reihen drunter gibt es das automatisch vom Inventor vergebene Durchmesserzeichen... (siehe Bild).
Das hatte ich ja versucht zu beschreiben. Wenn so etwas auftaucht, dann extrapoliere ich immer auf den Rest des Ganzen... ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals. Das ist die Erklärung warum es so ist. Ob es sinnvoll ist, wie es ist, das ist wieder eine andere Frage. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
loop29 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Hallo, das ist mir bereits im Juli 2007 mit IV11 aufgefallen und hatte das damals hier eingestellt, kam aber nicht brauchbares bei raus. Nehme jetzt eben das untere Symbol, dann sehen alle Durchmesserzeichen gleich aus. Weiß der Geier, warum da zwei Symbole zur Verfügung stehen. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
