| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Blech 8x50x8 (633 mal gelesen)
masterni Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 21.12.2009 Inventor 2009 / 2010 Catia V5 R18Sp5 / R19Sp3
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute und Guten Morgen, ich habe ein kleines Problem, und zwar habe ich einen Blechstreifen der 8 mm breit und 50 mm lang ist, die Blechstärke beträgt 8mm. Nun möchte ich ihn an einer 8mm Kante eine Lasche hinzufügen das funktioniert leider nicht. Wenn ich die breite auf 7mm oder 9mm ändere ist die Funktion gegeben. Mache ich etwas Falsch oder kann die DIVA so etwas nicht? Grüße Jens
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
Guten Morgen Jens, wie gross ist denn dein Biegeradius bei einem 8mm Blech? Reicht dafür ein 7mm Schenkel? Mach den Radius kleiner und ganz wichtig frage in der Fertigung nach, denn der Schenkel wird vermutlich nicht mehr auf der Matrize liegen sondern reinrutchen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
Zitat: Original erstellt von masterni: das funktioniert leider nicht.
Wie funktioniert das bei Dir nicht? (Denn bei allen anderen funktionierts ). Fehlermeldung? Abbruch? Nix? Was??? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
Guten Morgen, bei mir auch nicht selbst mit einem Radius von 0.1 bewegt er sich bei 8mm Grundbreite nicht. Bei 7 oder 9 macht er es. sorry, ist ein Fehler in System. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: Schenkel von 8 und 8 und einem Radius von 0,1 kann von der Konturlasche erstellt werden. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
Sorry, überlesen, daß das ja gar kein Blech ist, sondern ein quadratischer Flachstahl. Das funktioniert nicht, weil es anscheinend nicht klar erkennbar ist, was die Breite und was die Dicke des Bleches ist. Da muß man die Diva schon überlisten (so wie Du es bei uns mit der naiven Frage versucht hast ) . So eine Aufgabe löst man entweder mit Biegen oder über eine Konturlasche. Siehe mein (funktionierendes) Beispiel. Und jetzt bist Du wieder dran . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
Hmm. Saschas Beispiel sieht ja etwas verwegen aus. Nehmen wir besser mal die Version vom Cowboy. Der Schlingel hat ja in seiner Konturlasche 7 mm als Blechstärke drin. Probeweise geändert auf 8 mm - Abwickling ist weiterhin da (2010 Bonuspack SP2) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
Ich hab' IV zu überlisten versucht und die Dicke zuerst auf 7mm gesetzt, und bei glücklich erstellter Lasche auf 8mm zurückgesetzt - geht nicht. Und in dem Fall wüsste IV eigentlich, in welche Richtung die Dicke des Bleches geht. Dieser Fall könnte in natura ja durchaus auftreten, in Form einer Konstruktionsänderung. Also, ich würde das einen Fehler nennen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Der Schlingel hat ja in seiner Konturlasche 7 mm als Blechstärke drin.
Der hatte nur die falsche Version hochgeladen. Hier gibts die Ausgebesserte, mit Blechstärke=Blechregel=8mm. Aber wie gesagt, wenn man selbst falsch spielt, muß man bei den anderen auch mit Tricks rechnen und entsprechend vorgehen .
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
Vielleicht handelt es sich nicht um einen Fehler, sondern um beabsichtigtes Verhalten. Dadurch wird gezielt verhindert, dass man an einem Blech quadratischen Querschnittes in zwei verschiedenen Achsrichtungen Laschen erzeugt (eine davon quer zur Basisfläche). Diese querstehende Lasche lässt sich dann nicht Abwickeln (habs probiert) und verhindert so die Berechnung einer korrekten Abwicklung. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Vielleicht handelt es sich nicht um einen Fehler, sondern um beabsichtigtes Verhalten...
Das könnte man dann ja in der Fehlermeldung aussagekräftig unterbringen? 8mmQuadratstahl.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. Elementberechnung fehlgeschlagen Ja, könnte sein dass da ein superschlauer Programmierer einen Blechverhinderungsmodus eingebaut, aber eine aussagekräftige Fehlermeldung sowie die entsprechende Doku vergessen hat. IMHO auch ein Fehler. Zum denkbaren workaround mittels Biegung: Das erzeugt u.U. riesengrosse Dateien, und Abwicklungen die nicht korrekt den Technologien entsprechen. Das betreffende Feature ist nicht umsonst nicht im "Blech", sondern im "Modell" angesiedelt.
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterni
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
