| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Zentrierbohrung + Wellengenerator (9484 mal gelesen)
Tours Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.01.2010
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe mit dem Wellengenerator eine Welle erzeugt und will nun noch eine Zentrierbohrung einfügen. Im Wellengenerator gibt es ja diese Möglichkeit nicht. Kann mir da viellicht einer einen Tipp geben, wie man das trotzdem lösen kann? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Jan. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Hallo Tours, da gibts verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten ist immer noch, wenn du so arbeitest, wie es der man an der Maschine auch tut. Skizze auf die Stirnfläche, Bohrung. Der Wellengenerator ist eins von den Tools, die ich nie verwende. Ich zeichne die Hälfte der Welle und verwende den Befehl Drehung. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nunja - ich habe jetzt ja schon mit dem Wellengenerator gearbeitet. Ich könnte das sicher schnell per Skizze nachbauen, aber gibt es nicht vielleicht eine Lösung, die auch mit dem Wellengenerator kompatibel ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Du kannst die iFeatures für die Zentrierbohrungen verwenden, die Du hier im Forum findest. Da diese aber nur in der Bauteilumgebung einfügbar sind, musst Du in Deiner Baugruppe die Welle mit einem Klick auf das + aufklappen und per Doppelklick auf die Welle in den Bearbeiten-Modus gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Hallo Kollegen, ich finde es schade, dass hier im Forum oft so abfällig über den Wellengenerator gepostet wird. Man kann damit durchaus auch Zentrierbohrungen erstellen, aber leider nicht nach Norm, man muss also die Maße selbst eingeben.
------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Zitat: Original erstellt von Peter Tropf: Hallo Kollegen,ich finde es schade, dass hier im Forum oft so abfällig über den Wellengenerator gepostet wird. Man kann damit durchaus auch Zentrierbohrungen erstellen, aber leider nicht nach Norm, man muss also die Maße selbst eingeben.
Haste dich schon mal gefragt wieso ?? Was nützen denn Zentrierbohrungen wenn sie nicht Norm sind ? Grüße
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Hallo, in der Form : jeppp In den Schulungsunterlagen zu DIVA 0.5 wurde schon sehr genau beschrieben wie eine Welle gemacht wird, desweiteren wurde auch beschrieben wie man iFeature´s für Zentrierbohrungen erzeugt, auf die gleiche Weise kommt man zu Freistichen, Einstiche für Sicherungsringe oder O-Ringen. Wenn´s so gemacht wird passt es im ERP UND in der Fertigung.... Grüße
[Diese Nachricht wurde von Husky am 01. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
