| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Von Querformat auf Hochformat (7954 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Brauch mal wieder nen tipp, Mein Schriftkopf für eine A4 idw, möchte ich auf ein Querformat haben. Wie mach ich das am schnellsten? Das komische ist, wenn ich A4 Hochformat wähle ist das Blatt eigentlich ein A5, darum ist danach dann der Plankopf zu groß?! Muss ich jetzt einen neuen Plankopf konstruieren oder gibts da nen anderen Weg. Danke im Vorraus gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glaube habs...im Browser auf Blatt mit bder rechten Maustast, dasnn öffnet sich "Blatt bearbeiten..dann kann man wählen. Der nächste mist ist das ich den Plankopf auf ein A2 Format erstellt habe, das wird auch der Grund sein warum ich meine Schrift und MBemassungsgröße höher einstellen muss als bei anderern Vorlagen. Kann ich jetzt meinen A2 Plankopf auf ein A4 Blatt stellen, aber mit dem gleichen Verhältniss? gruß carlos [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 25. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 26. Jan. 2010 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo Für die verschiedenen Blattformate wird nur ein einziger Plankopf benötigt, da der sich nicht verändert. Da muß nichts skaliert werden. Nach Norm ist der Plankopf genauso breit wie ein A4-Blatt abzüglich Rand. Kopier dir den Inventor-Plankopf und bearbeite diesen. Räum ihn bei Bedarf bis auf die Außenränder leer und bau das "Innenleben" neu auf. Mach dir vorher Gedanken welche Felder erforderlich sind und wieviel Platz jedes Feld braucht. Gute Vorplanung ist hier mehr als die halbe Arbeit. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Jan. 2010 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo Carlos schaue mal in der Hife unter dem Stichwort Zonenrahmen. Erspart dir ne Menge Arbeit ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo Das weiß ich aus der Ferne auch nicht. Welche Außenabmessungen hat denn dein Plankopf? Unserer ist 185mm breit und 40mm hoch. Der verändert sich auch nicht in seiner Größe. Das das auf einem A4 Hochkant 20% der Seite einnimmt, ist nunmal so. Du könntest eine leere IDW mit deinem Planklopf hochladen, dann können wir uns den ansehen. Kannst ja vorher im "Innenraum" leer räumen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von carlos75: warum wird der Plankopf dann bei umstellung von A2 auf A4 viel zu groß (über die halbe Seite)?
Der wird nicht zu groß, der paßt genau. Bei A4quer muß der Kopf über die Hälfte des Blattes drübergehen, und zwar um den Faktor ca. 1,4 . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
