Thema: nervige Meldung beim Gewinde erstellen Excel Thread (1631 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 24. Jan. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauch noch mal eure Hilfe. Seit ich die SP installiert habe, bekomme ich beim erstellen eines Gewindes ständig die Excel Meldung, ob ich die Dateil Thread abspeichern möchte. Wie kann man das abstellen? Was kann ich machen, falls ich meine Thread.xls mal zerschiessen sollte. Wo gibt es eine neue? Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Das Verhalten ist ungewöhnlich und mir bisher noch nie untergekommen . Excel war vorher einmal gestartet? Welche Office-Version auf welchem Betrebssystem setzt Du ein? Sys-Info!Die Gewindetabelle findest in den Stilen, bei Vista und W7 ist das C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2010\Design Data . Da gibt es auch das selbstentpackende Archiv designdata.exe , zur Wiederhestellung des Ausgangszustandes.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Und was passiert, wenn Du ja sagst? Inventormaßig und mit der Tabelle? Ein bißchen mehr Info wäre nicht schlecht , denn wie gesagt, dein Problem ist die Premiere. Da gibts keine Erfahrungswerte zur Lösung.
erstellt am: 24. Jan. 2010 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Ich habe Office 2007 und Vista x64 ...
Ja, das Verhalten kenne ich. Wenn man die Thread.xls einmal in Excel 2007 öffnet und wieder speichert kommt diese Meldung nicht mehr. Vorher natürlich IV beenden und erst danach wieder starten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Das muß dann an Vista liegen, denn mit W7 64 und Office 2007 hatte ich das Problem nicht . [edit] Oder liegt es doch an Office 2007 64? Denn meine Gewindetabelle war sicher schon bearbeitet und in einer neueren Version (aber immer noch als xls und nicht als xlsx) vor dem ersten Gewinde gespeichert. Wie auch immer: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und was passiert, wenn Du ja sagst?
Hätte wohl auch Licht in die Sache gebracht . [/edit] ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 25. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch! Besonders dir Michael, dein Tipp konnte Abhilfe schaffen. Dennoch bin ich total überrascht, da ich die Tabelle nie bearbeitet habe, ich habe mit der DesignData.exe auch alles neu installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Jetzt müßte man die Situation nachstellen ...
Das braucht man nicht mehr nachstellen, Nighty. Es war bei mir bislang mit jeder Installation von IV2010 und Office 2007 so, dass diese Meldung beim Erstellen und Bearbeiten von Gewinden erscheint. Das passiert auch bei der original mitgelieferten Thread.xls und jeder, die mit einer älteren Excel-Version als 2007 bearbeitet wurde. Das Bestätigen dieser Meldung an dieser Stelle bringt aber nichts, da die Tabelle dann doch nicht gespeichert wird. Ich vermute, dass sie von IV "read only" geöffnet wird, was ja auch vernünftig ist. Abhilfe gibt es also nur durch Öffnen und Speichern in Excel 2007 außerhalb von IV, wie beschrieben. Nun könnte man wieder eine hitzige Diskussion darüber entfachen, ob dieses Problem von Adesk oder MS verursacht wird ... aber lassen wir das doch einfach. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Zusammen ----EDIT Alles Quatsch was ich da geschrieben habe! Michael und Sascha haben recht, .xls belassen aber mit dem aktuellen Excel öffnen und speichern. Sorry für diese haltlose Behauptung! ----EDIT ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder [Diese Nachricht wurde von RODER am 25. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von RODER: ... die Kombination von Iventor 2010 und Office 2007 will statt der Tread.xls das neue Excel Format .xlsx sehen. ...
Definitiv nein! Eine Gewinde-Tabelle im XLSX-Format wird von IV nicht akzeptiert. Es muss auch bei Verwendung von Excel 2007 eine Datei im Format XLS (Excel 97-2003) sein. Dennoch muss die Datei in diesem Kompatibilitätsformat einmal in Excel 2007 gespeichert werden. Die Datei sollte auch nach dem Speichern mit Excel 2007 im Format XLS (Excel 97-2003) noch auf Installationen von IV2010 in Verbindung mit älteren Office-Paketen einwandfrei funktionieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
