| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewindedarstellung (6993 mal gelesen)
szczepan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 16.10.2008 Solid Edge V19 ANSYS Workbench 12 ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 24. Jan. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem mit der Darstellung der Schraubenverbindungen. Wenn ich eine Schnittansicht mache, dann werden alle Teile geschnitten. Auch die Schrauben und Scheiben die als DIN-Teile in der Erstansicht und nicht im Schnittansicht dargestellt werden sollen. Wie kann man in einem Schnittansicht eines Bauteils die Schrauben in der Erstansicht darstellen? M.f.G. Michal Szczepaniak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
Hallo Michael, Im Browser kannst du in der Schnittansicht in der Baugruppe mit RMT auf die Schraube und U-Scheibe auf nicht schneiden setzen. Dann wird sie nicht geschnitten dargestellt. Ich hoffe das meinst du mit Erstansicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha! Danke für den Hinweis. Es hat geklappt Mit der klassischen Gewindedarstellung komme ich schon zurecht. Auf weitere Probleme bin ich aber gestoßen, als ich eine Schraubenverbindung im Teilausschnitt zu machen versuchte. Liegt es bei mir, dass - die rote Linie nicht dargestellt wird (sie wird von mir manuell hinzugefügt) - die Schraffierung das gelbe Feld erreicht (ein Fehler) - die mit der blauen Pfeil markierte Linie (im Bereich des gelben Feldes)nicht dünn ist (auch ein Fehler)? Grüsse Michal
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
Zitat: Original erstellt von szczepan: ... Liegt es bei mir, dass ...
Vermutlich schon, denn bei mir macht das IV schon seit etlichen Versionen richtig. Aber solange wir nicht wissen, wie diese Ansicht entstanden ist, kann man schwerlich sagen, worin die Ursache des Problems begründet ist. Da wurde doch wohl nicht einfach nur die Schraffur ausgeblendet? BTW: Das Gewinde in der Bohrung darf nicht so tief wie die Bohrung sein ("Volle Tiefe"). Das kann man so nicht fertigen. Bitte für Uploads immer neue Dateinamen verwenden, sonst werden ältere Uploads überschrieben. Das Bild im ersten Beitrag entspricht jetzt dem des zweiten. ... und bitte noch die System-Info ausfüllen, damit wir wissen, welche IV-Version verwendet wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 26. Jan. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis über die Tiefe des Gewindes und über die Dateinamen. Die System-Info habe ich schon ausgefüllt Die einschlägige Ansicht ist folgendermaßen entstanden: - Ausschnittansicht geklickt - BEGRENZUNG/ "Profil" gewählt (das gewählte Profil für die Ansicht habe ich früher auf der Skizze-Ebene gezeichnet, Bild 2) - TIEFE/ "Bis Bohrung" gewählt (eine Linie der Schraube geklickt, Bild 3 ) - ANZEIGE "Alle Bateile schneiden" gewählt ---> Ergebnis (Bild 4) Freundliche Grüsse, Michal Szczepaniak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
Zitat: Original erstellt von szczepan: Danke für den Hinweis über die Tiefe des Gewindes und über die Dateinamen. ...
Da fehlt noch das Dankeschön für den entscheidenden Hinweis: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... ...Da wurde doch wohl nicht einfach nur die Schraffur ausgeblendet? ...
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r Danke für den Hinweis. Mit der Schnittbeteiligung habe ich schon probiert, aber es hat nicht geklappt. Die Schnittbeteiligung von der Schraube habe ich sowohl in der Ansicht (rotes Kästchen), als auch überhaupt (grünes Kästchen) deaktiviert. Oder hast Du damit etwas anderes gemeint? Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
In dem Bild wird der Bolzen ja noch geschnitten, das ist falsch (von der Bedienung her) und ergibt eben auch das falsche Ergebnis. Du mußt den Schnitt beim Bolzen ausschalten! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
Zitat: Original erstellt von szczepan: - ANZEIGE "Alle Bauteile schneiden" gewählt
Das Problem liegt vielleicht auch darin begründet. Also mal den Ausschnitt OHNE "Alle Bauteile schneiden" erzeugen. Dann klappts auch mit der richtigen Darstellung. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Gödde schrieb: Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von szczepan: - ANZEIGE "Alle Bauteile schneiden" gewählt -------------------------------------------------------------------------------- Das Problem liegt vielleicht auch darin begründet. Also mal den Ausschnitt OHNE "Alle Bauteile schneiden" erzeugen. Dann klappts auch mit der richtigen Darstellung. - Das habe ich auch gemacht. Leider hat es nicht geklappt (Bild 5). Die Schnittbeteiligung von der DIN-Schraube habe ich früher ausgeschaltet. Ich vermute, das Problem liegt bei der Wahlliste TIEFE (Bild 6). Als ich die Anteilansicht erzeugte, wählte ich "Bis Bohrung" und klickte die eine Linie vom Durchmesser der Schraube (Bild 7) Grüße, Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Puschner, ich habe schon viele Methoden und Varianten ausprobiert und trotzdem ist es mir nicht gelungen, in der Ausschnittansicht die Schraubenverbindung korrekt zu erzeugen (Siehe frühere Mails). Können Sie mir vielleicht verraten, wie die Ausschnittansicht, die Sie Ihrem Beitrag beifügten, entstanden ist? Grüße, Michal
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Vermutlich schon, denn bei mir macht das IV schon seit etlichen Versionen richtig. Aber solange wir nicht wissen, wie diese Ansicht entstanden ist, kann man schwerlich sagen, worin die Ursache des Problems begründet ist. Da wurde doch wohl nicht einfach nur die Schraffur ausgeblendet? BTW: Das Gewinde in der Bohrung darf nicht so tief wie die Bohrung sein ("Volle Tiefe"). Das kann man so nicht fertigen. Bitte für Uploads immer neue Dateinamen verwenden, sonst werden ältere Uploads überschrieben. Das Bild im ersten Beitrag entspricht jetzt dem des zweiten. ... und bitte noch die [b]System-Info ausfüllen, damit wir wissen, welche IV-Version verwendet wird. [/B]
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
Hallo Michal, Alles, was ich bisher versucht habe, um Dein Problem nachzustellen, ist gescheitert. Solange ich nicht ausdrücklich von Inventor verlange, das er die Schraube schneidet, stellt er den Ausschnitt richtig dar. Egal, wie ich den Ausschnitt erzeuge. Daher würde ich mich noch zu der Vermutung hinreißen lassen, das es mit einem vorranggegangenen Schnitt (Auf Deinen Bildern ist zuerkennen, das der Schraubenkopf wohl in einem Teil liegt, den Du schon geschnitten darstellst.) zu tun hat. Aber ohne die original Dateien und der Möglichkeit selber darin rumzustochern, kann ich Dir an dieser Stelle nicht mehr weiterhelfen. Und vermutlich auch kein anderer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
