  Inventor 2010
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Inventor 2010 (1268 mal gelesen)
sirgha
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sirgha an!   Senden Sie eine Private Message an sirgha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sirgha
erstellt am: 24. Jan. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Inventor 2010 unter W7 x64 installiert (Einzelarbeitsplatz).
Leider kann ich Normteile aus  Inhaltscenter Normteile nicht einfügen,
weil diese nach öffen leer ist.
Ich habe versucht bei Konfiguration der Verwaltung das richtig Pfad eintragen
Trotzt mehrere versuch bringe ich das Normteile nicht zum erscheinen.
Bin dankbar um eure wertvolle Tipp.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jan. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirgha 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Bibliothek in der Projektdatei aktiviert?
  • Filter gesetzt?
1. in den mitgelieferten Standardprojekten sind die geläufigen Normen eingeschlossen, das sollte zum Prüfen der Installation genügen. Wenn sie da sind, dann prüfe in deiner Projektdatei (Hauptpulldown-> Verwalten/Projekte) den Knopf ganz rechts unten "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren" . Und da die üblichen Verdächtigen reinnehmen.
2. das Trichtersymbol im Inhaltscenter aufklappen und die Filtereinstellungen bearbeiten
sirgha
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r;
Vielen dank für deinen Tipp.
Bibliothek in Projektdatei bei mir ist inaktiv und kann (weiss nicht wie) ich diese Option nicht aktivieren.
Wenn ich (Hauptpulldown-> Verwalten/Projekte) den Knopf ganz rechts unten "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren" anklicke sieht mann nur dort folgendes stehen, alle Normteile  nicht verfügbar. Obwohl bei Installation habe ich ganz Inhaltscenter installiert.
Übrigens das ganz habe ich in WinXP x86  installiert alle Normteile sind da und funktioniert einwandfrei.
Glaubst du nicht W7 x64 problem ist?
[Diese Nachricht wurde von sirgha am 27. Jan. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirgha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sirgha:
Ist die Projektdatei schreibgeschützt?
Denn der muß zuerst raus, damit Du die Bibliotheken konfigurieren kannst.
Was ist in den mitgelieferten Projekten, Samples und TutorialFiles? Da sollten die Normen aktiviert sein.
W7-64 ist kein Problem, das habe ich hier auf meinem Wanderkino auch, den CC als DesktopContent (ohne SQL) .
