Thema: Zeichnungs Wirrwarr (963 mal gelesen)
cadsvenni Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 13.10.2009 Hier könnte unsere Werbung stehen
erstellt am: 23. Jan. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen und schönes WE, hab folgendes Problem, wenn ich ineiner Baugruppe was ändere soll das ja auch in der Zeichnung aktuallisiertt werden. was auch so ist. Leider kommt es aber so, das wenn ich in einer extra erstellten Ansicht in der man eigentlich nur den Rahmen sieht auf einmal eine komponente aus dem Schaltschrank in dem etwas geändert wurde in der Zeichnung auftaucht. dann muß ich die Zeichnung jedesmal anfassen und im Browsre die Sichtbarkeit der ganzern Baugruppe Schaltschrank bemühen. Mach ich da wieder was zu Umständlich oder ist das so gewollt ???? Vielen Dank im voraus, gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von cadsvenni: Mach ich da wieder was zu Umständlich
Ja! Benutze assoziative Ansichtsdarstellungen bei der Erstellung der Ansichten in der Zeichnung. Das kannst Du auch nachträglich reparieren. Ansichtsdarstellungen (mit aussagekräftigen Namen ) in der iam anlegen und bei den Ansichten dann anwenden, und dabei den Haken bei "assoziativ" setzen (wichtig, damit Änderungen in der Sichtbarkeit der iam auch in die Zeichnung übertragen werden; sonsr bleibt es bei der Momentaufnahme - was man manchmal allerdings auch will). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was jetzt wieder ???? Also ich hab mir verschieden Ansichten in der iam erzeugt, z.B. Rahmen oder Boden. Diese füge ich dann in der idw ein. Wenn ich jetzt in dem Schaltschrank was ändere ,der natürlich auf dem Boden steht und ich dann die Zeichnung öffne dann sehe ich da das geänderte Teil ohne den Rest vom Schaltschrank. Also Browser aufklappen die entsprechende Baugruppe (immer nioch in der iam) adie Sichtbarkeit entfernen ( leiocht hinterlegt) dann steht der komplette schaltschrank auf dem Boden und ich muß nochmal die Sichtbarkeit entfernen. Und nu ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von cadsvenni: ... Also Browser aufklappen die entsprechende Baugruppe (immer nioch in der iam) adie Sichtbarkeit entfernen ( leiocht hinterlegt) dann steht der komplette schaltschrank auf dem Boden und ich muß nochmal die Sichtbarkeit entfernen. ...
So richtig verstehe ich nicht, was hiermit gemeint ist. Sollte damit die Ansichtsdarstellung der Unterbaugruppe gemeint sein, dann kann auch diese assoziativ mit einer Ansichtsdarstellung der Hauptbaugruppe gekoppelt werden. Zur Änderung der Ansichtsdarstellung einer Unterbaugruppe muss diese aber immer separat geöffnet werden. Solange sie sich im Kontext der Hauptbaugruppe befindet, wirkt sich die Sichtbarkeitssteuerung der Unterbaugruppe immer nur auf die Hauptbaugruppe aus. Und dann würde ich Ansichtsdarstellung, die in der Zeichnung assoziativ verwendet werden immer auch in der Baugruppe sperren, damit sie nicht versehentlich geändert werden und damit sie zusätzliche Komponenten nicht automatisch aufnehemen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, zum einen ist oben ein Fehler, das ändern der Sichtbarkeit findet natürlich in der idw statt. Problem, wenn ich in der Unterbaugruppe ( Hauptansicht) etwas ändere, und dann die Hauptbaugruppen Zeichnung aufrufe in der entsprechenden Ansichtsdarstellung, dann ist da das geänderte Teil sichtbar. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von cadsvenni: ... wenn ich in der Unterbaugruppe ( Hauptansicht) etwas ändere, und dann die Hauptbaugruppen Zeichnung aufrufe in der entsprechenden Ansichtsdarstellung, dann ist da das geänderte Teil sichtbar.
Ahhhh, jetzt ... Nun ja, es ist ja auch irgendwie sinnvoll, dass ein Bauteil sichtbar geschaltet wird, wenn man es bearbeitet. Aber, wie wie gesagt, wenn man die in der Zeichnung assoziativ verwendete Konstruktionsansicht in der Baugruppe sperrt, kann dieses Sichtbarschalten nicht in der Konstruktionsansicht gespeichert werden und die Zeichnung ändert sich diesbezüglich folglich nicht mehr. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
