Thema: Rohr-Biegung (6761 mal gelesen)
tomniko Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 08.12.2009 Inventor 9, Inventor Suite 2008
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe hier ein gebogenes Rohr, siehe Skizzen. Problem ist das sich die Achsen nicht schneiden. Mit Sweeping/Erhebung habe ich verschiedene Wege versucht, leider klappt es nicht so. Kann mir jemand hierzu einen Tipp geben. Gruß Thomas
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jan. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomniko
Hallo Thomas, nach der 2. Skizze verlaufen die jeweiligen Rohrstücke ja sehr definiert. Mit dieser Information kannst Du zuerst diese Geraden erzeugen, auf der die Mittellinien der Rohre liegen. Die müssen sich schon schneiden, sonst hast Du diese falsch konstruiert. Über diese Mittellinien ereugst Du dann einen 3D-Pfad, der schon die Radien des Rohres (ebenfalls Mittellinie) berücksichtigt. Enrland dieses Pfades kannst Du ein Sweeping ausführen - fertig. HTH
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 22. Jan. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomniko
hallo Du könntest die Zeichnung direkt abkupfern. Zuerst die Mittelbahn der seitenansicht auf ner 2D skizze Zeichnen. Danach die Mittelbahn der Ansicht von Oben auf der entsprechenden 2D Skizze und danach die 2 Skizze kombinieren so das ne 3D Skizze erhälst. Noch ne 2d Skizze am anfang auf der dein Rohrprofil/fläche zeichnest und auf gehts mit Sweep. Hoffe verstehst was ich meine. grundsätzlich die mittelbahnen auf deiner Zeichnung ineinander Projizieren so das ne 3D Kurve kriegst. Mir fällt grad der Befhel dazu nicht ein. Kannst auch einfach jeweils ne Fläche draus machen und aus der schnittkurve auch zu deiner 3D Kurve kommen Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten @Lothar Das Rohr ist ja in einem bestimmten Winkel gebogen, so das sich die Achsen nicht kreuzen. Aber kann ja nochmal überprüfen, nur geht das erst am Montag. @Marques Deine Idee klingt interessant. Hab dies mir so in etwa auch überlegt aber war mir nicht so sicher das es klappen sollte. Versuche ich am Montag.
Schönes Wochenende
Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomniko
also Thomas, wenn sich die Achssen der Rohre nicht schneiden, dann stimmt die Geometrie nicht. Bei jedem Übergang gibt es genau einen sauberen Radius (theoretisch) und beim nächsten ist es genau so. Denk einfach mal darüber nach ! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomniko
Nee, Männer. Das klappt nicht. Ich kann einzelne lineare Segmente einer 3D-Kurve schön mit einem Radius verrunden. Aber wenn ich in der Projektion der Übergänge einen Radius bemaßen kann, dann muss die zugrundeliegende Übergangskurve in der jeweiligen Ebene schon intelligenter sein. Mittelpunkt und Radius allein reicht da nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomniko
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nochmal auf den R500 links unten geschaut, dann soll der wohl in der Schnittebene der benachbarten Rohrachsen liegen.Und dann müsste sowas wie in der Anlage rauskommen.
Danke für die Anlage. Hat mir schon mehr geholfen. Nur klappte es mit der 3d-Skizze nicht so ganz. Ich wei0 nicht was ich da verkehrt gemacht habe, aber dann gings doch. Aber werde mich da noch weiterhin mit beschäftigen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
