Thema: Schnellzugriff-Werkzeugkasten in Bauteil nicht vorhanden! (2194 mal gelesen)
Heunei Mitglied Technikerschueler
Beiträge: 9 Registriert: 06.01.2010 Windows 7|64bit, Inventor 2010
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist, dass der Schnellzugriff-Werkzeugkasten (siehe Anhang) sobald ich in ein Bauteil gehe nicht mehr vorhanden ist, bzw. es sind nur noch IProperties und DesignDoctor zu sehen und es lässt sich auch nichts weiteres wie ZURÜCK, SPEICHERN ... aktivieren. Ich benutze Inventor 2010 64Bit unter Win7. Hat da jemand Erfahrungen? Vielen Dank schon mal. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heunei
Guten Abend, ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden. Wenn du weitere Elemente hinzufügen möchtest, dann betätige RMT auf den gewünschten Befehl und dort erscheint "Zum Schnellzugriffs-Werkzeugkasten hinzufügen". Damit kannst du es dir so einrichten wie du es willst. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort, das funktioniert auch, jedoch kann ich Befehle wie "speichern, zurück, öffnen..." nicht hinzufügen. Bei denen lässt sich kein Rechtsklick machen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heunei
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heunei
Zitat: Original erstellt von Heunei: …Problem.. Schnellzugriff-Werkzeugkasten…nicht mehr vorhanden..
Hallo, Bild zeigt was anderes auch, dass Speichern, Zurück und Öffnen noch da sind. Ist überall schon das Häkchen drin. Durch diese Häkchen kann man sie hinzufügen oder eben nicht, zeigt doch mal den Rest der Schnell…Leiste. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
