  Einstellungsprobleme
4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen
Autor Thema:  Einstellungsprobleme (892 mal gelesen)
IV-Raffi
Azubi Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von IV-Raffi an!   Senden Sie eine Private Message an IV-Raffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IV-Raffi
Inventor 2010 und 2011;
Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute! Brauch wieder mal eure Hilfe^^
äh es geht um folgendes:
ich würde gerne stile der teileliste ändern und außerdem noch neue blechstile und materialien hinzufügen!
wenn ich das gemacht hab verfliegen diese dateien nach einem neustart von IV! gibt es irgend eine andere einstellungsmöglichkeit wie den stil editor?
danke im voraus
lg
raffi
Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raffi,
Da musst Du jetzt (ev. unter Zuhilfenahme der Onlinehilfe) scharf nachdenken:
- Änderungen an Stilen in einem geöffneten Dokument --> Änderungen bleiben im Dokument "gefangen"
- Änderungen an Stilen in den Vorlagen --> Änderungen stehen für alle neuen Dateien zur Verfügung
- Änderungen in der Stilbibliothek --> Änderungen stehen überall dann und dort zur Verfügung wo die Stilbibliothek verwendet wird
Und dann gibts noch Möglichkeiten, Änderungen aus dem Dokument raus zu exportieren, oder umgekehrt reinzuimportieren, sowie stapelweise auf Dokumente anzuwenden.
Und was passiert wenn Du da kollidierende Stil-Einstellungen erzeugst, usw... Das ist mehr als ein abendfüllendes Thema. Aber da musst Du durch!
mfg - Leo
IV-Raffi
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey leo
vielen vielen dank
ich werd mich heute gleich mal mit befassen
thanks
IV-Raffi
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es keine einfache möglichkeit auf die schreibgeschütze Stilbibliothek zuzugreifen?
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch natürlich gibt es die...
Um Schreibzugriff auf die Stilbilbliothek zu bekommen, musst Du in der Projektdatei den Zugriff von schreibgeschützt auf Ja umstellen.
Dann kannst Du in einem geöffneten Dokument Änderungen an der Stilbib vornehmen und im allgemeinen Fall per rechte Maustaste diese Änderungen in die Stilbibliothek zurückschreiben (speichern).
Zusätzlich musst Du noch in den Objektstandards die entsprechende Norm einstellen wenn Du einen kompletten Definitionssatz neu anlegst z.B. für Positionsnummern oder Bemaßungen.
Das Thema ist etwas schwer zu verdauen, aber mit der Zeit kommt das Verständnis.
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 23. Jan. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Und dann gibts noch Möglichkeiten, Änderungen aus dem Dokument raus zu exportieren...
Hallo Raffi,
aber mach dir vorher unbedingt eine Kopie der Stilbibliothek. Einfach dieses Verzeichnis komplett irgendwo hin kopieren, wo es sicher ist. Im Zweifel kannst du damit wieder alles auf die Standardeinstellungen zurückbringen.
Grüße /Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
