| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Modell Aktualisieren (1516 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Spezialisten, habe moment ein Einzelbenutzerprojekt eingestellt mit den Konstruktionsdaten zentral auf einem Server. Wenn ich nun auf einem anderen Rechner die Zeichnung einer Baugruppe X öffne um ein paar Maße zu ergänzen und diese Baugruppe X auf einem anderen Rechner modifiziert wird habe ich das Problem daß ich diese Änderung erst beim nächsten laden der Baugruppe mitbekomme. Auch ein Regenerieren zeigt mir die aktuelle Baugruppensituation nicht. Kann man da evtl. etwas einstellen? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Auch ein Regenerieren zeigt mir die aktuelle Baugruppensituation nicht.
Wie "regenerierst" du? Sind etwa Modell und Zeichnung auf zwei verschiedene Rechnern gleichzeitig geöffnet?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: genau das ist es!Modell auf dem einen Rechner und Zeichnung auf dem anderen! Werner
Ich fuhrwerke ja ziemlich wagemutig mit den IV-Daten herum, aber DAS hätte ich noch nie gewagt! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Genau der gleiche Murks wie der Vorschlag heute morgen Modell und Zeichnung in 2 verschiedenen IV-Instanzen auf dem gleichen Rechner zu öffnen, nur um 2 Bildschirme zu nutzen. Bei den Problemen, die dann auftreten werden, ist ein 30"-Monitor schnell verdient ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Modell auf dem einen Rechner und Zeichnung auf dem anderen!
Und wie stellst Du dir vor, daß die Änderung am Modell vom RAM des einen Rechners in den RAM des anderen Rechners (Zeichnung) von selbst kommen soll??? Genau dafür gibt es die Mehrbenutzerumgebungen mit den entsprechenden Spielregeln. Und dazu gehören Aufgabentrennung, Speicherdisziplin und eben das manuelle Aktualisieren. Wenn es automatsich wäre, würden sich alle ziemlich bedanken, denn dann hätte man sowas wie die Adaptivität am Hals, nur viel, viel schlimmer ...
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich mir ja auch schon gedacht! Es hätte ja sein können daß man das erneute Lesen der daten auf dem Server irgendwie erzwingen könnte z.B. duch einen Befehl Daten erneut vom Server Lesen, oder so. Wie sieht es aus wenn ich ein Zentrales hauptprojekt einrichte geht es dann? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 21. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Wie sieht es aus wenn ich ein Zentrales hauptprojekt einrichte geht es dann?
habe ich doch schon geschrieben : Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Genau dafür gibt es die Mehrbenutzerumgebungen mit den entsprechenden Spielregeln. Und dazu gehören Aufgabentrennung, Speicherdisziplin und eben das manuelle Aktualisieren.
Die Langversion dazu gibts in der Inventorhilfe, im Nachfolger des legendären 50-Seiters, der nach wie vor seine Gültigkeit hat ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2010 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, stell dir das so vor, dein Kollege hat ein Worddokument und du die Kopie davon. Nun arbeitet ihr zeitgleich daran. Nach dem Speichern, kann man dann im Word die beiden Dokumente mit Handarbeit vereinen. Im CAD geht es auch dannach nicht und schon gar nicht wenn eine Datei auf zwei Rechnern gleichzeitig offen ist. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, mittlerweile ist mir das klar aber für was ist dann z.B. ein Zentrales Haupt- oder Verteiltes Projekt dann überhaupt sinnvoll bzw. gedacht? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Jan. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ...Konstruktionsdaten zentral auf einem Server. Wenn ich nun auf einem anderen Rechner die Zeichnung einer Baugruppe X öffne um ein paar Maße zu ergänzen und diese Baugruppe X auf einem anderen Rechner modifiziert wird habe ich das Problem daß ich diese Änderung erst beim nächsten laden der Baugruppe mitbekomme. Auch ein Regenerieren zeigt mir die aktuelle Baugruppensituation nicht. ...
Ich habe da mal was von einem Tool gehört, das auch auf der DVD sein soll. Mit diesem Tool ist es vorgesehen, dass man auf einem Rechner z.B. die Modelle bearbeiten kann und auf einem anderen die Zeichnungen bearbeitet. Und auf Knopfdruck aktualisiert sich das alles ... Ich glaube der Name war VAULT
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub schon einmal was gevon gehört zu haben! Wollte aber das ganze nicht zu kompliziert machen sondern erst einmal die Möglichkeizen mit den Projektarten checken. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
