| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konstruktionsassistent (1427 mal gelesen)
Ruprecht Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 60 Registriert: 04.11.2003 Drucker Utax CD 1020
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe lange gesucht und Beiträge gelesen, trotzdem nicht die Lösung gefunden. Hier mein Problem: Ausführung: Inventor 2010 klassische Bedienoberfläche Beim Aufrufen des Konstruktionsassistenten werden keine Funktionen angezeigt. Dieses Modul ist ausser Funktion. Unter den Zusatzmodulen ist diese Funktion als geladen gemeldet. In der Ausführung mit der neuen Inventor 2010 Bedienoberfläche ist der Konstruktionsassistent in Funktion. Bei diesem Problem konnten mir auch Fachhändler nicht weiterhelfen. Wie ist dieses Problem lösbar? Ich danke allen für Ihre entgegengebrachte Mühe... MfG Roland Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
noldifun Mitglied Senior Application Engineer
Beiträge: 9 Registriert: 05.01.2009
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
Hallo Ruprecht, Wieso brauchst Du die Klassische Version und nicht die Neue? Mit der Neuen Version hast du doch auch die Neuheiten von Inventor 2010 besser im Griff oder nicht? Ist nur eine kurze Gewöhnungszeit und läuft MFG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
Zitat: Original erstellt von noldifun: Mit der Neuen Version hast du doch auch die Neuheiten von Inventor 2010 besser im Griff oder nicht?
Jein . Die neue Oberfläche ist für Neueinsteiger u.U. leichter, aber im Prinzip was für Mausklickfetischisten. Für fast alles, was man vorher sofort bei der Hand hatte, muß man jetzt die MFL umschalten und dabei überlegen, hinter welcher Rubrik es sich wohl verstecken wird (abgesehen von der schwachsinnig zerfledderten Art, wie jetzt seit Vista die Icons versteckt werden), denn in manchen Dingen ist die Logik der ADesk-Produktdesigner etwas gewöhnungsbedürftig. Ich "arbeite" am privaten Wanderkino mit W7 und der neuen Oberfläche und auf Arbeit mit der alten, -etwas angepaßt, damit die Sachen, die man wirklich braucht, bei 1200 Pixel vertikal auf einer senkrechten Leiste Platz finden. Was soll ich sagen, der Vergleich macht sicher . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach langer Rechersche hier die Lösung: Es muss etwas beim Exportieren bzw. Importieren der Anpassungsdatei verkehrt gelaufen sein. Was genau, wissen wir nicht. Was ist zu tun wenn der KA nicht aktiv ist. 1. Inventor starten 2. Im Menü Extras den Punkt Anpassen aufrufen 3. Im Menü Anpassen die Karteikarte Umgebung aktivieren 4. Auf "Alles zurücksetzen" klicken Schon funktioniert weider alles bestens. MfG
R.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
Sehr geehrter Herr Ruprecht, ich finde Sie echt cool, im positiven Sinne gemeint. DENN Sie beschreiben ein konkretes Problem, wo Inventor offensichtlich entweder Mist macht oder ausgetrickst werden muß oder einfach nur eine Einstellung schwer zu finden ist. Dann werden wie so häufig mehrere Antworten gepostet ohne eigentlich auf das Problem einzugehen. Nur die üblichen Hinweise auf F1 und die Grundschulung fehlten diesmal. Aber nach einigen Tagen sind Sie souverän genug, einfach für alle anderen die dieses Problem auch mal haben werden (oder schon hatten/haben) die Lösung zu bringen und das Gelärme dabei völlig zu ignorieren. Doch, find ich echt cool. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
